Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: zwei Atmega32 oder gleich einen größeren Atmega?
  1. #31
    Sorry, Doppelpost Bild
    Du hast noch auf die Frage nicht geantwortet, warum du einen Master und Slave brauchst.
    Selbst bei RS232 kann einer eine höhere Priorität haben.
    Master/Slave bei I²C gibt es auch nur, damit der Bus weiss was los ist.
    Genau so wie es im Netzwerk nur einen Server geben kann, der die IP vergibt.
  2. #32
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Zeroeightfifteen
    Ich seh schon das wird nicht einfach. Das muss ich mir noch überlegen wie ich das mache. Aber besser wäre schon mit Slave und Master oder?
    Ja Marco sagte es mit seinem Beitrag im grunde schon.
    Ohne Fleiß wirst du nicht weiterkommen egal welche Möglichkeit du nutzt.
    Ich würde wie gesagt einfach einige Ports erweitern (Schieberegister oder I2C).
    Soviele Zeitkritische Ports braucht man eigentlich garnicht.
    Ratber
  3. #33
    Bayern
    Ich hab mir jetzt mal die I2CSlave bestellt. Damit seh ich dann schon was da alles möglich ist. Ich werde jetzt erst mal den I2C Bus ausprobieren. mit Porterweiterung hab ich halt das ganze Programm in einem Atmega. So kann ich es auf zwei aufteilen und jedem seine Aufgabe geben. Den Bus brauch ich ja nur um Tastatureingabe und LCD zu übermitteln. Wobei das der erste Atmega verarbeitet und dem anderen dann sagt was er mit den Motoren machen soll.
  4. #34
    Düsseldorf
    Yo,schau erstmal wies klappt.
    Ratber
