Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Terminal emulator
    Terminal emulator
    kann mir jemand erklären wie der Terminal emulator funktioniert?
    (Hardwaremäßig ist alles verkabelt)
    Also ich möchte zB. sowas erreichen:
    wenn pinc.1 = 1 dann übertrage zum terminal den inhalt der variable x
    Könnte mir dazu jemand einen Beispielcode posten?
    Oder wie ich Daten vom Computer empfangen kann....?
    vielen dank im voraus
    johannes
    Schau Dir in der Bascom-Hilfe mal "Print" und "Input" an.
    Viele Grüße
    Torsten
    vielen dank! jetzt klappt alles Bild
    Siehste... und alles selbst rausgefunden, so lernt man´s am besten! Bild
    Grüße
    Torsten
    Bielefeld / Paderborn
    wo wir gerad beim thema sind: was bedeutet beim terminal emulator "send magic number"? steht ned in der hilfedatei. wie ich das sehe sendet er dann 2 nummern, die von irgendetwas abhängen und nr 1 ungleich nr 2. weiß jemand mehr?
    NRW-Bergisches Land
    Nabend,
    sovie ich weiss ist die "Magic Number" eine zufällig generierte zweistellige Zahl.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    und dass sie immer wieder gleich ist, wenn man das terminal nicht neu startet verdanken wir dann wahrscheinlich den "pseudo-zufallszahlen" die ein pc so erzeugt (meist nach der uhrzeit) und/oder einer ungünstigen programmierung..
