Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PWM einer LED mit Tasterfunktion
    '# Software Pulsweitenmodulation #
    $regfile = "M16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Ddrd = &B00000001                                           'PD7, PD6,PD5 als Ausgänge festlegen, rest Eingang
    Enable Interrupts                                           'Interrupts Global einschalten
    Enable Timer0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Ontimer0
    Enable Timer1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    On Timer1 Ontimer1
    Dim Reverse As Bit
    Dim Helligkeit As Byte
    Helligkeit = 255
    '###Deklarationen###
    Led_ro Alias Portd.0                                        'LED Rot
    Ontimer0:
     Toggle Led_ro
     If Led_ro = 1 Then
      Timer0 = 255 - Helligkeit
     Else
      Timer0 = Helligkeit
     End If
    Return
    Ontimer1:
     If Helligkeit = 255 Then
      Set Reverse
     End If
     If Helligkeit = 1 Then
      Reset Reverse
     End If
     If Reverse = 0 Then
       Incr Helligkeit
     End If
     If Reverse = 1 Then
      Helligkeit = Helligkeit - 1
     End If
    Return
    Moin Moin,
    so ich habe diesen Code hier im Forum gefunden und habe ihn so geändert, das auf Portd.0 eine LED immer ein und ausfaded. Sieht sehr schön aus, nur ich möchte eine PWM , circa 50 % sprich Helligkeit = 255-120 oder so ein und auschalten können mit einem Taster. Wenn ich den befehl
    If porta.1 = 0 then
    End if
    dann dreht die PWM völlig durch.. Wie schalte ich eine PWM ein und aus..
    Schöne Grüße
    Düsseldorf
    Du denkst zu kompliziert.
    Setz den Wert auf 0 dann isse aus.
    Ratber
    Das Problem habe ich öfter mal, da hast du recht *gg* Ja das ist wohl war, aber es soll ein Ausgang werden, der wenn Eingang A.0 = 0 ist 2x blinken soll bzw wenn Eingang A.1 = 0 dann soll er auf halbe leuchtstärke leuchten. Dann muss ich ja irgendwie die Software PWM abschalten.. Geht das überhaupt ??
    Düsseldorf
    Warum soll das denn nicht gehen ?
    Das Software-PWM nutzt den Timer und den dazugehöhrigen Interupt.
    Schalt den Timer ab (Stop Timerx) dann gibts auch keinen Int und folglich keinen Sprung in die Routinen.
    Jetzt kannste mit dem Port machen was dir beliebt.
    Danach schalteste den Timer wieder ein (Start Timerx) und weiter gehts mit soft-PWM.
    wie gesagt finde ich da jetzt keinen Denkfehler.
    Kann ich aber morgen mal schnell probieren.
    Wie gesagt würde es auch reichen wenn du die Variable für die LED (Helligkeit) einfach auf 0 für aus und 255 für an nimmst dann brauchste an der Soft-PWM nix zu drehen.
    Oder hab ich dein Problem immernoch nicht verstanden ?
    Ratber
    Aachen
    HeyWodka,
    hab grad nach einer Schltung gesucht um die Helligkeit von LEDs zu steuern.
    Danke Bild  .
    Hab aber 2 Fragen:
    1. Wie kann ich die intervall länge verändern? (ein/ausfädern)
    2. Ich möchte ca 30 LEDs steuern, wie verstärke ich am besten das signal?
    bzw wieviel LED kann ich an einen Ausgang hängen.
    Mfg
    lenox Bild
    Hallo Lenox,
    das ist schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber zu deinen Fragen:
    1.
    Der Intervall kann mit dem Prescaler (Teiler) verstellt werden. Oder du änderst deinen internen bzw exteren Takt des MC.
    2.
    Bei 30 Leds würde der MC den Ausgangsstrom garnicht erbringen. Nimm einen kleinen Transistor zur Stromverstärkung..
    Aachen
    problem ist ich möchte jede LED einzeln steuern Bild   wahrscheinlich doch "nur" 15
    siehe
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=234994#234994
