Thema: PCF8574AT
    Salzburg
    PCF8574AT
    Hallo Forum!
    Kann mir jemand sagen ob ich beim PCF8574AT einen Vorwiderstand für LED, Schalter etc. brauche odr hat er Pullups oder downs ?
    MFG
    Bertl
    Bremen
    nur mal so -> Pullups oder -downs haben nicht die Funktion eines Vorwiderstandes für eine LED o.Ä., sondern dienen lediglich zur klaren Definition von Signaleingangszuständen.
    zur Frage -> Das IC hat keine internen Widerstände
    Salzburg
    Hab nicht nachgedacht. Schon klar, dass ein Pullup nichts mit nem Vorwidersand zu tun hat.
    Könnte ich dann aber einen Taster mit einer Led und Vorwiderstand in Serie auf einen Pin Schalten?
    Bei jedem Tastendruck soll auch die LED leuchten und der Tastenddruck ausgewertet werden.
    Düsseldorf
    Der 8574 soll also nur als Input dienen ja ?
    Dann schließ die LED mit Widerstand vom Portpin nach Vcc an und den Taster dann nach Masse.
    Offener Taster = LED aus = Portpin High = 1
    Geschlossener Taster = LED an = Portpin Low = 0
    Ratber
