Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Stufenlose analoge Motorregelung
    1hdsquad
    Hallöchen und guten Rutsch/Frohes Neues...
    Ich Suche nach einer Möglichkeit, einen kleinen 12V elektromotor (paar hundert mA, unter 500 [kp])
    kann auch pwm sein, soll eben selber in 2-3sek den motor hoch-/runterregeln...
    Ideeen???
    ach ja: kein poti, was von einem motor hochgedreht wird... ;-]
    Greifswald
    Du könntest ein SG3525-PWM-Controller-IC zweckentfremden. Das ist eigentlich für Schaltnetzteile gedacht, enthält aber alles Nötige. Eine Softstart-Vorrichtung ist schon drin (für das Hochregeln).
    Über eine Steuerspannung kannst du das Tastverhältnis durch andere Baugruppen beeinflussen, so dass du dir auch für das Herunterregeln eine passende Lösung bauen könntest.
    Gruß,
    Jan
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Frohes neues Jahr.
    Wie wäre es mit dieser Schaltung ?
    Wenn der Eingang von einem Wechsler-Kontakt von Plus / GND über einen Widerstand angesteuert wird, erzeugt die Schaltung ein PWM-Signal entsprechend R/C langsam zwischen 0 und 100 %.
    R12 und LED raus, Motor mit Freilaufdiode rein.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dreieck4_369.gif
    MfG Karl-Heinz
    1hdsquad
    ja aber wie regelt sich das eingeangssignal selbst hoch? das is ja mein problem...
    kann man einen leistungstransistor langsam hochregeln zb mit elkos???
    bei dieser schaltung wird das eingangssignal über das RC glied R11/C3 selbst hochgehreht, das heist deine Rampe wird automatisch generiert!
    Düsseldorf
    Ideeen???
    Darf ich das so verstehen das du einen einfachen softanlauf willst ?
    Wenn ja dann bietet sich da ein Mosfet mit einigen Bauteilen an.
    Simple Schaltung ohne Komfort ausser das die Hochlaufzeit beeinflussbar ist.
    Oder meintest du doch was anderes ?
    Ratber
    1hdsquad
    @ ratber
    jepp nurn softstart
    reicht aus wenn nur hochlaufzeit beeinflussbar is
    Na, dann eben so ?
    R1 und C1 sind nur nach Gefühl; ob es 2 Sek. erreicht ??
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken softstart.gif
    MfG Karl-Heinz
    Düsseldorf
    Je,genau das isses.
    Die Transe kann man auch durch nen Fet ersetzen dann ist der Spannungsabfall und damit die Verlustleistung am Transistor Minimal.
    Ratber
    @Ratber
    Da ich bisher FET's nur im Schaltbetrieb eingesetzt habe, möchte ich gerne wissen, ob der Source-Drain-Widerstand von der angelegten Gate-Spannung abhängig ist, ob also der Darlington in der obigen Schaltung durch einen N-FET z.B. BUZ 11 ersetzt werden kann ? Wenn es über ein "ja" hinausgeht, verweise mich auf Datenblätter; ich habe irgendwo welche.
    MfG Karl-Heinz
