Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Stufenlose analoge Motorregelung
    Düsseldorf
    Ach das meinte er.
    Also beim Sanftanlauf ist das Zienmlich egal.
    Sin und Zweck ist ja meist die Sicherung und/oder den Motor zu schonen.
    Bei ner Stern/Dreieckschaltung bzw. Abnnlauf über Widerstände ist das ja genauso.
    ...............wenn die Zeitdauer nicht zu groß ist und der FET in dieser Zeit nicht wegen zu hoher Verlustleistung das Zeitliche segnet.
    Gilt ja für alle Varianten.
    Entsprechende Dimensionierung des Fets,Transistors,Widerstands ist vorraussetzung.
    Ratber
    Düsseldorf
    @Kalledom
    Bei der ewigen Editierei wird man ja wahnsinnig
    Da hast Du recht; wenn es jedoch die gleiche Zeit und somit der gleiche Widerstand wie zum Aufladen sein soll, gibt es ein Problem: ich komme nicht mehr auf die 8 Volt Gate-Spannung sondern nur noch auf 1/2 Versorgung = 6 Volt.
    Entweder die Versorgung bleibt an und R1 wird für den Softstart und Softstop an +12 / GND gelegt,
    oder zum Entladen brauche ich einen 10-fach höheren Widerstand, der nach dem Abschalten der Versorgung den C1 langsam entläd,
    oder zwischen +12 und GND kommt eine Kontroll-Glüh-Lampe, über die sich C1 ... R1 nach dem Abschalten entladen kann
    Ja die Schaltung soll ja auch nur einfach sein.
    Das die entladezeit länger ist als die Ladezeit läst sich bei dieser Beschaltung nicht verhindern.
    Perfekter gehts mit ner Zusatzbeschaltung die das Entladen übernimmt oder der Zusatzlast wie du vorgeschlagen hast.
    Der Teile mit Kondensator ist eben enzupassen.
    Muß man halt den anforderungen entsprechend ""Programieren""
    Ratber
    @Manf
    da stimme ich Dir zu, daß eine Drehzahlstellung, auch als Softstart, immer Last- und Haftungsabhängig ist und somit nicht die feine englische Art.
    Naja, eben nicht so ganz, der Fet hat zwei Enden, an einem (Source) liegt die Steuerspannung über einen relativ geringen Widerstand (1/S) an, am anderen (Drain) ist der Widerstand hoch und es wird ein Strom eingestellt.
    Bei der Stromsteuerung ergibt sich die Lastabhängigkeit bei der Spannungssteuerung wird die Drehzahl eingestellt (ein geringer Widerstand ist auch hier vorhanden).
    Am besten ist sicher eine PWM Ansteuerung mit der die Spannung und damit die Drehzahl eingestellt wird.
    Düsseldorf
    Ja am besten gleich ein ganzes Motormanagement mit Überlast- und Kurzschlussschutz,Termischer Überwachung usw.
    Ratber
