Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ULN 2002 AN HILFE!!
    Putzbrunn bei München
    ULN 2002 AN HILFE!!
    Hallo!!
    Ich habe ein riesen Problem! Und zwar hab ich mir einen ULN 2002 AN Baustein gekauft und wollte ihn jetzt anschließen... Doch irgendwie funzt des ding net!
    Ich habe an Pin9 ne positive spannung von 5v gelegt und an i1 das signal auch 5v+ und an output habe ich mein durchgangsprüfer welcher zum +5v geht und an unten links hab ich gnd angeschlossen...
    Ist das richtig??
    Oder warum funzt des net?!?!
    MFG
    Nrg
    Tann / ZH
    Wenn Du das Datenblatt richtig ansiehst, dann bemerkst Du
    dass der ULN2002 nicht für TTL-Pegel (0-5V) geeignet ist.
    Denn er enthält eine Zenerdiode mit 7V.
    Das heisst Du musst den Eingang auf mindestens 10 V anheben
    damit der Ausgang schaltet.
    Falls Du das Datenblatt nicht hast:
    http://www.alldatasheet.com/
    Hoffe konnte Dir helfen...
    Düsseldorf
    Ja da wäre der 2001 schon besser.
    Oder lieber gleich nen 2803,der ist universeller und fast überall erhältlich.
    Ratber
    Tann / ZH
    Den ULN2003 (TTL) oder ULN2004 (CMOS) nehmen.
    Vor allem wenns nachher an einen Controller kommt ...
    OMG!! I depp!!!
    ok danke!
    Aber von den anschlüssen her müsste es stimmen oder?? Nich dass ich des jetzt alles falsch angeschlossen habe!!
    MFG
    Nrg
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Jo, hab selber den ULN2003 im Einsatz. Kann nur bestätigen, daß dieser seine Dineste im Zusammenhang mit den AVRs und PCF-Bausteinen von Philips(I2C) sehr gut meistert. Hatte bis jetzt noch nie Ausfälle, nichtmal bei kurzzeitigem Kurzschluß oder Überlast.
    Tann / ZH
    @NRG:
    Ich würde Dir anraten, immer das Datenblatt sogfältig zu
    studieren...
    mich quält im moment auch ein Problem mit einem ULN2004A, ich habe das ding lt. datenblatt angeschlossen doch wenn ich +5V an einen Eingang anlege tut sich gar nichts ich habe ihn auch schon gegen ein paar andere ausgetauscht, leider keine änderung
    vielleicht hab ich was übersehen ... nur was ?
    Bin für jede Hilfe dankbar
    sry das ich euch wegen dem belästigt habe, ich habe das problem gerade gefunden .... ein verdrahtungsfehler
