Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: elektronischer Umschalter?
Baum-Darstellung
  1. #2
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Mit TTL-Bausteinen geht es nicht, weil die nur mit 5 V versorgt werden können.
    CMOS-Bausteine kannst Du an 15 V anschließen.
    Die Elektronik benötigt eine Versorgungsspannung ohne Unterbrechung.
    Mit einem D-FlipFlop geht das, was Du vor hast. Die beiden LED's über jeweils 680 Ohm an die Q-Ausgänge anschließen und die "Plus-Seite" der LED's mit ausschalten. Bei jedem Einschalten kippt das FlipFlop und die jeweils andere LED leuchtet. Die beiden Dioden sind erforderlich, weil nach dem Abschalten der LED's zwischen Q und Q/ eine Spannungs-Differenz in Höhe der Betriebsspannung anliegt; LED's gehen über ca. 5 Volt in Sperr-Richtung kaputt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 4013_2.gif
    MfG Karl-Heinz
