Hallo Leute (Schon wieder ein Frage)
Ich probiere gerade mit Timer1 herum und möchte gerne einen 1Sekunden Takt zusammenbekommen, damit eine Variable, alle sekunden hochgezählt wird.
Das Grundgerüst schaut im Prinzip so aus:
Aber die Sekunden sind leider nicht genauCode:Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 On Timer1 Zeit Enable Timer1 Enable Interrupts do Lcd B Print x loop end Zeit: Load Timer1 , 31250 Incr B Return
Nach ca. 3 Minuten, geht mir der Zähler schon ca. 1 sekunde hinten !
Was habe ich falsch gemacht ?
Habe einen 8Mhz Quarz
8000000/256(Prescaler) = 31250
Habe izwischendrinn noch eine Serielle Ausgabe .
Kann das den Timer1 beeinflussen?
Wird für die Serielle Ausgabe eigentlich ein Timer verwendet ?
(der vielleicht stört ?)
Das setzen von Timer1 auf " Load Timer1,31250" oder Timer1= 34286
(ist doch das gleiche ?),
wo muss ich das machen ?
Sehe das meist in der ISR....
Müsste man das nicht auch schon nach aktivieren von Timer1 machen ?
l.G. Roberto
Zitieren
