Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Timer1, 1 sekunden Takt, ungenau ?!
    GRAZ
    Hallo Leute (Schon wieder ein Frage Bild   )
    Ich probiere gerade mit Timer1 herum und möchte gerne einen 1Sekunden Takt zusammenbekommen, damit eine Variable, alle sekunden hochgezählt wird.
    Das Grundgerüst schaut im Prinzip so aus:
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    On Timer1 Zeit
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    do
    Lcd B
    Print x
    loop
    end
    Zeit:
     Load Timer1 , 31250
     Incr B
    Return
    Aber die Sekunden sind leider nicht genau Bild
    Nach ca. 3 Minuten, geht mir der Zähler schon ca. 1 sekunde hinten !
    Was habe ich falsch gemacht ?
    Habe einen 8Mhz Quarz
    8000000/256(Prescaler) = 31250
    Habe izwischendrinn noch eine Serielle Ausgabe .
    Kann das den Timer1 beeinflussen?
    Wird für die Serielle Ausgabe eigentlich ein Timer verwendet ?
    (der vielleicht stört ?)
    Das setzen von Timer1 auf " Load Timer1,31250" oder Timer1= 34286
    (ist doch das gleiche ?),
    wo muss ich das machen ?
    Sehe das meist in der ISR....
    Müsste man das nicht auch schon nach aktivieren von Timer1 machen ?
    l.G. Roberto
    ..Serielle Ausgabe . Kann das den Timer1 beeinflussen?
    nööö. nicht wirklich.
    ..Serielle Ausgabe eigentlich ein Timer verwendet ?
    nööö
    ..Load Timer1,31250" oder Timer1= 34286
    Jacke wie Hose
    ..Müsste man ..schon nach aktivieren von Timer1 machen ?
    woll. klaro, sonst rennt er beim ersten mal ja von null weg
    mfg robert
    GRAZ
    Hallo Robert
    Passt mein Code jetzt eigentlich ?
    Warum passt die Zeit nicht ?
    Du mußt wohl etwas länger zählen, denn 1 Event +/- ist zu wenig, um genau zu beurteilen. Dann (1 Tag ?) bekommst du einen % Fehler, der wahrscheinlich einfach auf den quarz zurückzuführen ist.
    So oder so wär wichtig, den Zeitpunkt=0 genau mit dem Vergleichsinstrument abzustimmen.
    mfg robert
    Eine Sekunde bei 3 Minuten ist schon heftig. Das kann kaum der quarz sein.
    Bis du sicher das der Controller mit dem quarz läuft, und nicht mit dem internen Oszillator
    Ist halt die Frage, wie die Meßmethode war.
    Eine Sekunde kann sein 0,99 oder 0,000001
    mfg robert
    GRAZ
    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden Bild
    Bei einem Unterprogramm ist mir das Return abhanden gekommen und hinter dieser war das ISR vom Timer.
    Das erste Unterprogramm lief da bis zum Timer1-ISR durch und das ging sich vermutlich so ca. mit 1 Sekunde aus. (mit Waits..u.s.w.)
    Return jetzt richtig gesetzt und es funktionier Bild   Bild
    So gehts einem ... Bild
    Dank für Eure Antworten Bild
