Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mikrocontroller Grundlagen
    Bremen
    Hi !
    Ich Suche nach einem Grundlegendem Tutorial über Mikrocontroller(für anfänger). Wäre schon wenn ihr eins kennt!
    Zweite frage:
    Welchen Mikrocontroller könntet ihr mir empfehlen.
    Ich kann gut in Visual Basic proggen, hab aber noch nicht so viele Erfahrungen im Bereich Elektronik und er sollte nicht mehr als 50 € kosten(sonst reicht das Taschengeld nicht Bild   )
    Mfg
    Rasmus
    http://www.mikrocontroller.net/tutorial/
    Ist halt speziell für die AVRs. Die würde ich dir allerdings auch empfehlen, da man kann sie in Assembler, Basic, C und Pascal programmieren und ne Menge damit anstellen kann Bild
    In dem Shop auf der Seite gibts ein Experinemtierboard und bei http://www.embedit.de/ gibts ein paar Einsteiger Sets mit denen man vermutlich ganz gut anfangen bzw. Experimentieren kann. Ansonsten würde ich dir empfehlen einfach mal danach zu suchen, da findet man bestimmt noch ein paar andere Platinen...
    MfG Kjion
    Bremen
    Danke!
    Und was ist mit C-Control(hab gehört das c-control speziell für anfänger die erste Wahl ist)?
    MFG
    Rasmus
    Paderborn
    Wenn du keinerlei Elektronik-Erfahrung hast, kriegst du mit der C-Control sicher schneller Ergebnisse (die kannst du so, wie sie geliefert wird anschließen und musst nurnoch das dranhängen, was du steuern willst.).
    Das Ding kostet so um die 20€ und du brauchst noch 'nen Programmieradapter(ca. 15€). Dann musst du an dem µC selbst garnicht mehr basteln. Netterweise gibt's auch viele fertige Sachen dafür, die du nurnoch einstöpseln must (ok, Stecker muss man auch selberbasteln).
    Ob dir die Leistung(ist viel langsamer als ein AVR und von letzteren kann man auch günstig mehrere nehmen) ausreicht, hängt natürlich von deiner Anwendung ab.
    Bremen
    Vielen Dank!
    MFG
    Rasmus
    ich habe mir das Mikrocontroller Lehrbuch von Roland Walter zugelegt http://www.rowalt.de/
    Ich war sehr zufrieden mit dem Inhalt und mit der darin vorgestellten Schaltung konnte ich alle Kapitel gut durcharbeiten.
    Für den Anfang ist es meiner Meinung eine gute Einführung in das Thema.
    Tomkeule
    Hat noch jemand dieses Buch und wie waren euere Eindrücke und Meinungen??
