Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Spannungsverdoppler
Baum-Darstellung
    TT
    Guten Morgen!
    Bin zurzeit an einem Fußballroboter-Projekt beschäftigt.
    Dabei soll ein Hubmagnet als "Schussmechanismus" eingesetzt werden. Als Spannungsquelle steht ein 7,2V Racing-Pack mit 1300 mAh zur Verfügung. Der Hubmagnet arbeitet eigentlich erst ab einer Spannung von ca. 12V, für einen größeren Akku ist aber leider kein Platz.
    Nun soll mit folgender Schaltung die Spannung verdoppelt werden (zu langsam!!!). Hab schon kleinere Widerstände probiert (dann kann mehr Strom fließen), aber es kommt am großen Elko (22000µF 25Volt) keine Spannung raus. Auch die Verwendung von anderen Transistoren und Kondensatoren führten nicht zum erwünschten Ergebnisn (entweder wird der 22000µF-Elko zu langsam aufgeladen oder garnicht).
    Hab schon hier nach Spannungsverdopplerschaltungen gesucht, auch was gefunden, mit TDA2003, hab aber grad keinen zur Hand.
    Wer kann des Problem lösen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_771.jpg
