Thema: Asuro energieversorgung handyakku?
    mir kam grad folgende sache in den kopf....
    wenn ich den asuro mit akkus versorgen > jumper rein
    wenn ich den mit normalen batterien versorge > jumper raus
    nun, eigentlich wollt ich ja 4 AA Akkus draufpacken, doch grade kam mir der gedanke ob man da nicht auch einfach 2 Handy Akkus anbringen kann...
    weil die teile haben ja schon super laufzeiten und sind leicht Bild   ....
    problem ist nur: jeder akku hat 3,7 volt Bild   macht zusammen 7,4 volt wie bekomm ich das entsprechend auf 6 volt runter geregelt? oder halt 4.8 Volt
    wodrauf müsste ich runter? und wie am einfachsten?
    misterys
    Am einfachsten geht es mit 5V die man aus 7,4V mit einem Linearregler erzeugen kann. Da es nicht bei 7,4V bleibt ist es besser einen "low drop" Regler zu nehmen. (L 4940 V5)
    Mit 3,7V läuft der ASURO zwar auch noch (etwas eingeschränkt), aber es ist ein wenig unsicher wie weit er es mit weiter reduzierter Spannung noch tut.
    Essenrode bei Braunschweig
    Achtung,
    bitte unbedingt die Ladeschlußspannung und die Entladeschlußspannung von 4,2V und 3,0 V/Zelle beachten.
    Ulli
    Carpe Diem
    Ab etwa 4,3V funktioniert der IR-Empfänger nicht mehr richtig, die Variante mit zwei Handyakkus und Spannungsregler gefällt mir besser. ASURO braucht allerdings bis zu 1A, die entstehende Verlustleistung von (8,4-5V)*1A=3,4W sollte in Form eines Kühlkörpers berücksichtigt werden.
    Auf keinen Fall dürfen die beiden Akkus direkt angeschlossen werden, das raucht!
    Außerdem kann man R12 am Anschluss der an V+ geht rausziehen und vor den Spannungsregler verbinden, dann kann ASURO seine eigene Versorgungsspannung überwachen.
    CU, Robin
