Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Simulator spinnt (oder ich)
    hab folgendes Problem im unten angehängten Codeschnipsel:
    Wenn ich schrittweise simuliere klappt alles - wenn ich aber simulieren lasse, setzt er die Ports nicht (auch der MC in der Schaltung tuts nicht).
    An was könnte das liegen?
    Auf welcher Frequenz steht eigentlich der interne Oszillator vom Mega48 bzw Mega8 ab Werk?
    Do
    Portc.3 = 1
    Portc.4 = 0
    Reset Watchdog
    Wait 1
    Portc.3 = 0
    Portc.4 = 1
    Reset Watchdog
    Wait 1
    Loop
    Flo
    Ich nehme an, du hast
    config portc = output
    irgendwo hingeschrieben ?
    mfg robert
    Düsseldorf
    Welchen Wert hat der Watchdog ?
    Ratber
    Ja
    Genau zum Watchdog:
    Der Simulator brachte immer "Watchdog abgelaufen". Auch "Stop Watchdog" hat nichts gebracht. Darum resette ich halt.
    Flo
    Ich hab nicht gefragt: Setzt er garnix oder blinkt er nur nicht ?
    Weil mit und ohne Watchdog sollte er ja bis dahin kommen.
    Portc.3 = 1
    Portc.4 = 0
    Leuchten die LED garnicht ?
    Was hast du als $crystal = gesetzt ?
    mfg robert
    Düsseldorf
    Der "Stop Watchdog " sollte einwandfrei laufen wenn derWatchdog auch richtig initialisert wurde.(Config und Start kommando)
    Zu "Welcher Takt ab Werk):
    Der M8 hat auf jedenfall 1 Mhz ab Werk wie die meisten Controller und der 48er sollte das auch haben.
    Ratber
    $crystal = 1000000
    Nein es leuchtet garnichts!
    Flo
    Nein
    config watchdog = 2048
    start watchdog
    stop watchdog
    hilft auch nicht!
    Flo
    Düsseldorf
    Hmmm
    Den richtigen Controller haste aber angegeben damit die Hardware richtig angesprochen werden kann ?
    Ja,ansonsten mal den Programmer überprüfen ob ne Strippe abgerissen ist.
    Ratber
