Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: DCF77 Modul
    Nabend ^^
    Ist beim ATTINY 2313 im default Modus der Oscillator extern oder intern?
    Wenn ich ein Quarz an den AVR Anschließe muss ich genau so wie bei den ATMegas fuses setzen damit er extern Oscillator nimmt?
    Düsseldorf
    Ja,ein Blick ins Datenblatt unter "Default Clock Source" hätte dir gesagt das er mit "CKSEL = “0100”, SUT = “10”, and CKDIV8" aussem Laden kommt und damit mit 8 Mhz und Boden Eingeschaltet hat. Bild
    Ich kann dir nur den Tip geben das Datenblatt zu jedem verwendeten Controller zu besorgen (Bei Atmel gratis und in ausreichender Menge vorrätig)
    Da steht eigentlich alles drinn was man über die jeweilige Architektur wissen muß.
    Besonders die Register zur Hardware die man ja immerwiederr braucht.
    Ratber
    Hallo DeltaEx!
    Am einfachsten kannst Du aus 5V die 1,5V mit dieser Schaltung bekommen. Wenn Du andere Spannung brauchst, musst Du bloss die Diodenanzahl ändern (bei sehr kleinem Strom durch die Dioden kann man ca. 0,5V pro Diode rechnen). Der Resistor R sollte so gewählt werden, dass bei der niedrigstmöglicher Eingangspannung, durch die Dioden fast kein Strom fliesst. Ungenau rechnen fur Ui=5V,Uo=1,5V und IL=1mA soll R=3,3kOhm sein. Du kannst beliebige Dioden (z.B. 1N414 Bild   nehmen.
                               R      IL
                              ___    ---->
                      o------|___|-+--------o
                      A            V        A
                      |        ID| |        |
                      |          | V        |
                   Ui |          V -        | Uo
                      |            V        |
                       o-----------+--------o
