Hallo DeltaEx!
Am einfachsten kannst Du aus 5V die 1,5V mit dieser Schaltung bekommen. Wenn Du andere Spannung brauchst, musst Du bloss die Diodenanzahl ändern (bei sehr kleinem Strom durch die Dioden kann man ca. 0,5V pro Diode rechnen). Der Resistor R sollte so gewählt werden, dass bei der niedrigstmöglicher Eingangspannung, durch die Dioden fast kein Strom fliesst. Ungenau rechnen fur Ui=5V,Uo=1,5V und IL=1mA soll R=3,3kOhm sein. Du kannst beliebige Dioden (z.B. 1N414nehmen.
MfGCode:R IL ___ ----> o------|___|-+--------o | A V A | | - | | ID| | | | | V | Ui | V - | Uo | | | | V | | - | | o-----------+--------o
Zitieren
