Sicher = fehlerfrei
ahaa...um eine fehlerfreie Übertragung sicherzustellen sendet man im Anschluss an die eigentlichen Daten normalerweise noch eine Prüfsumme
Wenn der Empfänger die Daten erhalten hat errechnet er also diese Prüfsumme und vergleicht sie mit der empfangenen.
sind beide identisch war die Übertragung fehlerfrei.
Bei mir werden aber nur ab und zu Zeichen übertragen und der Empfänger soll aber auf jedes Zeichen sofort reagieren..
Aber eigentlich würde ja reichen, wenn der Empfänger das gleiche Zeichen zurück sendet.
Wenns gleich ist, könnte der Sender das nächste Zeichen senden..
Werde mal probieren..
Danke für die Antwort![]()
Zitieren
