Thema: +15V und -15V für TL084 oder µA741
    Berlin
    woher bekomme ich die +15V und -15V für den OPV?
    Ich habe mir die IC's 7915 und 7815 gekauft und muss feststellen, dass es halt nur Spannungsregler sind. Ich bekomme quasi keine -15V zusammen. Soll ich die Kabel von negativ und positiv einfach umdrehen?
    Leider habe ich nur einen alten DDR-Trafo(Netzteil).
    Vielen dank im Vorraus!
    Man kann die Spannung beim Geichrichten auch noch etwas erhöhen. Wieviel Volt liefert denn der Trafo?
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Bast...le/Kaskade.htm
    Wenn Dein Trafo 2 Wicklungen auf der Sekundärseite hat, kannst Du Problemlos positive und negative Spannung erzeugen. Wenn nicht, müsstest Du auf spezielle DC-DC-Wandler zurückgreifen.
    Andererseits - benötigst Du überhaupt für Deine Schaltung +/- 15V? Den TL084 kann man z.B. auch mit +5V betreiben, während man Vcc- auf GND legt... Allerdings gibt's dann am Ausgang auch keine negativen Spannungen und max. +4,5V.
    askazo
    Berlin
    Der Trafo lässt sich einstellen auf 17,8V,14,8V oder 13,8V. Ich werde mal den 7915 verkehrt herum beschalten und gucken was passiert.
    Wenn Du den 7915 "verkehrt herum" beschaltest, also z.B. +17,8V vom Trafo auf GND vom Spannungsregler und GND vom Trafo auf den Eingang vom Spannungsregler, bekommst Du am Ausgang -15V. Soweit so gut. Du kannst Aber dann nicht gleichzeitig auch den 7815 anschließen. Denn beide Spannungsregler brauchen das selbe Bezugspotential, müssen also am selben GND liegen. Wenn Du nur eine Sekundärwicklung hast, kannst Du entweder +15 oder -15V erzeugen, nicht aber beides.
    askazo
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Schau Dir mal die Möglichkeiten auf dieser Seite an:
    http://www.domnick-elektronik.de/elekntg.htm
    MfG Karl-Heinz
