Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: Z80 PIO
  1. #31
    Südwestdeutschland
    Hallo Codex,
    entweder hat Dein Bleiakku einen ziemlich hohen Innenwiderstand und ist wahscheinlich bald am Ende, oder Deine Schaltung zieht ziemlich viel Strom, was auf einen Kurzschluss oder ein verpoltes IC hindeuten könnte.
    Du könntest mal die Stromaufnahme messen und mit dem soll aus dem Datenblatt vergleichen.
    Gruss,
    stochri
  2. #32
    Köln
    An einen kurzschluss glaube ich weniger, da sich bauteile überhaupt nicht erwärmen Bild   ich denke mit dem zweiten könntest du recht haben denn trotz 15h ladung konnte ich den akku nur 5 minuten in betrieb nehmen. erkennt man an einem hohen innenwiderstand das der akku allmählich kaputt geht? welcher spannungswert ist jetzt wichtig-belastet 5V oder unbelastet 5V?
    Mfg
    Pascal
  3. #33
    Südwestdeutschland
    Der Prozessor hat einen relativ engen Toleranzpegel, was die Versorgungsspannung anbelangt. Daher muss die Spannung im belasteten Zustand bei 5V liegen. Normalerweise hat man die Z80-System immer an einem 5V Festspannungsregler betrieben, z.B. 7805.
    Es war eben anderst als bei den AVR-Prozessoren, die Toleranzen erlauben es schlicht weg nicht, einen Z80 ohne Spannungsregler direkt an einer Batterie zu betreiben, wie es heutzutage bei vielen AVR's üblich ist.
    Was den Innenwiderstand des Akkus angeht: Der dürfte meiner Meinung nach hauptsächlich von 2 Faktoren abhängen
    - Die Akkukapazität
    - Akku-Gesundheitszustand, man stelle sich vor, eine Automobile-Bleiakku wird ohne Flüssigkeit betrieben, dann geht der Innenwiderstand gegen unendlich
    Wenn der Innenwiderstand eines Akkus höher wird, deutet das auf eine Fehlfunktion hin.
    Gruss,
    stochri
  4. #34
    Köln
    hallo stochri und co,
    ein frohes neues jahr wünsche ich euch. Ihr meintet es könnte auch ein softwareproblem sein... gibt es bei der pio bestimmte vorschriften der initalisierungssequenz? das bestimmte register auf jeden fall gesetzt sein müssen, damit der hochohmige ausgang durchgeschaltetr wird?
    viele grüße
    Pascal
  5. #35
    Prosit !
    Die Mode -Auswahl ist so beschrieben:
    PortA/B
    D7.D6.D5.D4.D3.D2.D1.D0
    M1.M0..x....x....1....1...1...1
    0....0 ----> Mode 0: Output
    0....1 ----> Mode 1: Input
    1....0 ----> Mode 2: bi direkt (Port A only)
    1....1 ----> Mode 3: control
    mfg robert
  6. #36
    Südwestdeutschland
    Auch ein gutes Neues!
    Die Initialisierung im Assembler Programm scheint ja zu stimmen ( Mode 0 ). Meiner Meinung nach sollte aber erst einmal sicher gestellt sein, dass ein Programm überhaupt vernünftig läuft. Und mit den oben beschriebenen Versuchen mit dem Akku und dessen Spannung scheint mir das nicht gegeben.
    Gruss,
    stochri
  7. #37
    Belastet oder nicht: 5V, bis daß der Tod eintritt. Kurzschlüsse mußt du über den Strom feststellen (rechtzeitig)
    5 V +- 5%
    Z80 CPU:
    ICC max ~150 mA (wenn ich meine schlechte Kopie richtig lesen kann)
    mfg robert
  8. #38
    Köln
    datasheets
    Halöle,
    habt ihr vielleicht ein pdf mit codebeispielen zu z80 bei euch rumfliegen?
    pascal
  9. #39
    Weilburg
    Schau doch mal hier:
    http://z80.info/
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  10. #40
    Köln
    Sooooooo....ich habe einen stromtest gemacht es fließen 260mA also besteht kein kurzschluß.
    grüße
    pascal
