Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Z80 PIO
    Schick mir' eine Mail, dann send ich dir die Doku & datasheets als zip.
    dann hast du ein paar Tage was zu lesen
    mfg robert
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hier die Anschlüsse der Z80-PIO:
    4 = CS Eing. low-aktiv
    5 = A1 Eing.
    6 = A0 Eing.
    23 = INT Ausg. (PullUp-Widerstand ?)
    24 = IEI Eing. (PullUp-Widerstand ?)
    25 = CLK Eing. bis 4 MHz
    35 = RD Eing.
    36 = IORQ Eing. low-aktiv
    37 = M1
    Bedingungen am Z80:
    6 = CLK Eing. bis 4 MHz
    16 = INT Eing. high
    17 = NMI Eing. high
    24 = WAIT Eing. high
    25 = BUSRQ Eing. high
    26 = RES Eing. high
    MfG Karl-Heinz
    das wär' das miminal-system
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken z80.jpg
    mfg robert
    Köln
    bin am verzweifeln
    ich habe die schaltung genau nach applikationsvorschrift von zilog aufgebaut und sie läuft immer noch nicht. der prozessor funzt ich habe ihn mit einem signalverfolger getestet.
    könnte es sein das ich die pio geschrottet habe als ich fälschlicherweise den Port A als input statt als gedachten output programmiert habe?
    grüße
    Pascal
    Gefährlich ist eher umgekehrt Ein Output gegen einen anderen output.
    Ich würde auf jeden Fall irgendwas zum visualisieren einbauen.
    Einen Latch mit Led, 244, 245 etc. mit logik gatter, wo ich seh, ob das geschrieben wird, was ich glaub.
    Hast du ja alle chips mit 100 nF entstört ?
    mfg robert
    Köln
    oh shit entstören? muß ich jeden ic einzeln entstören? ich habe lediglich mal ausprobiert was passiert wenn ich ein 10nf zur stromquelle parallel zu schalten sprich clockimpulse kurzzuschließen-aber ich habe die ics einzeln nicht entstört...
    Ich hab schon viele husch-pfusch Schaltungen auch ohne diese 100nF betrieben. Aber erstens überhaupt und zweitens sowieso sollte man jedem einzelnem Chip ganz knapp dran sowas vergönnen. Du darfst ja nicht vergessen, so ein digitaler Fuzzy ist ja eine Impulshölle mit massen von steilen Flanken rechts und links.
    Vielleicht hilft es dir nix, aber wir alle können dann besser schlafen.
    mfg robert
    Häng doch wirklich einen 8-Latch auf den Datenbus der jeden Schreibbefehl speichert (einfach /WR -> /LE)
    Ein Primi-programm
    LD A,$F
    OUT ($2), A
    start:
    JP start
    dann muß genau $F dort stehen und sonst nix.
    persönlich glaub ich (aus dem Bauch) eher, daß das Programm-lesen nicht richtig klappt, kann ich aber nicht begründen.
    mfg robert
  9. #29
    Südwestdeutschland
    Hallo CodeX,
    Meiner Menung nach ist es wichtig zu sehen, ob das System grundsätzlich läuft. Ich habe mir vor längerer Zeit mal ein paar Z80 Systeme auf Lochraster gelötet. Und der erste Test war immer, in den Programmspeicher Nop's reinzuschreiben und zu schauen, ob die Adressleitungen durchgezählt werden.
    Die Systeme waren immer mit 4 Mhz getaktet und ich hatte kein Oszilloskop um nachzuschauen, ob der Prozessor läuft. Also habe ich einen hochohmigen Piezolautsprecher genommen und an die Adressleitungen gehalten. Die Tonhöhe muss sich von einer höherwertigen Leitung zu einer niederwertigen Leitung verdoppeln.
    Liegt der Fehler vielleicht gar nicht an der Pio liegen, sondern irgendwo anderst, z.B. in einer nichfunktinierenden Anbindung des Speichers an den Prozessor ?
    Gruss,
    stochri
    Upps, jetzt habe ich gerade bemerkt, das ich ein paar Beiträge übersehen habe.
    Zu den 100nF Kondensatoren: dringend zu empfehlen! Bei mir hat schon einiges nicht richtig funktioniert, weil die Spannungsversorgung zu unruhig war.
    Die Versorgungsspannugn sollte auch möglichst gut bei 5V liegen, so tolerand wie ein AVR waren die Z80 nicht.
  10. #30
    Köln
    Unruhige spannung
    ´hallo ihr,
    ich benutze einen bleiakku und habe festegestellt, dass ich beim anschluss an die schaltung einen spannungsabfall in etwa 1,5V erhalte ist das normal muß die energiequelle unbelastet nur 5V abgeben oder auch belastet 5V?
    MFg
    Pascal
    p.s: 100nfs müsste ich leider erst bestellen... :\
