Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Mega8 Board
  1. #31
    wow, danke stefan. ich hab nie auf den Polygonrahmen geklickt, da er ja nach RATSNET verschwunden ist. Und daneben klicken reicht wirklich nicht. Man lernt nie aus.
    gruß Helmut
    @Florian
    Es fehlt noch was wichtiges: Setze einen Text (z.B. den Boardnamen) auf das Board auf Layer 16. er wird gespiegelt dargestellt. Das vermeidet beim Belichten unnötige Fehler....
  2. #32
    A, A
    Zitat Zitat von Florian.
    Genau das meinte ich. Das Wasserstoffperoxid oxidiert das Kupfer.
    1:1:0,5 Mischung HCL (37%) : H2O : H2O2.
    Damit konnte ich die besten Ergebnisse erzielen. Das ganze ist jedoch nicht ganz ungefährlich. Man muss unbedingt die Salzsäure ins Wasser geben und nicht andersherum. Desweiteren entstehen Gase die man nicht unbedingt Literweise einatmen sollte. Also einen gut belüfteten Ort wählen.
    Jaja das kenne ich,
    habe vor Jahren selbst damit gearbeitet.
    Der Apotheker hat mich immmer mit großen Augen angesehen,
    als ich 40%ige Salzzäuere wollte *lol*
    Und der immer noch gültige Satz:
    "Schütte niemals Wasser in die Säuere, sonst geschieht das unheheuere"
    Und das Tolle Aroma in der Luft, wie ein rießiges Freibad in der Wohnung.
    OK Die Ätzzeiten sind unschlagbar, aber eben nicht alles.
    Ich arbeite seit langen mit dem SENO Feinätzkristall.
    Gruss
  3. #33
    A, A
    TIPP hierzu:
    Verwende als Text die Eingabe ">DRAWING_NAME", dieser wird in den Zeichnungsnamen umbenannt (Komfortabel wenn Die Datein mit anderem Namen gespeichert wird (Versionsverwaltung).
    Ablegen kannst Du den auf jeden Layer, Bottom-Layer (und ähnliche) werden immer automatisch gespiegelt.
    Weitere Tipps:
    Und wenn Du SMD's verwenden willst, diese aber auf der Lötseite montieren willst kannst Du den "MIRROR" Befehl, dann das Bauteil anklicken und alles ist "wie wunderbar" auf der Lötseite.
    Beliebige Bauteil Winkel:
    Bauteile lassen sich mit der rechten Maustaste im 90° Winkel drehen,
    es gehen aber auch andere 1° Winkel. EInfach den gewünschten Winkel mittels Tastatur in die Box bei Winkel eingeben und mit der Eingabetaste bestätigen.
    Gruss
  4. #34
    A, A
    ISOLATE, SPACING und DRU; Die Funktionen haben aber bei mir keine Auswirkung. Es liegt wahrscheinlich an der Freeware-Version, die ich nutze.
    Gruß Stupsi
    Nee eigentlich funktioniert das auch mit der Freeeware,
    habe selbst damit längere Zeit gearbeitet.
    Wenn Du es nicht nachträglich ändern kannst, dann probiere doch noch folgendes:
    • Wähle die Funktion Polygon,
      bevor Du jetzt das Polygon zeichnest, kannst Du die Werte (Isolate, Spacing ect.) im Menü (oben rechts) einstellen.
      dann das Poly zeichnen und
      danach ein Redraw oder RATSNEST ausführen.
    Immer noch Probleme?
    Gruss
  5. #35
    hi Darwin,
    jetzt klappt es auch bei mir. es war nur ein Bedienfehler.
    die Poygonfläche war schon vorhanden und sollte mit einem anderen ISOLATON-Wert geändert werden.
    Nach Ändern des ISOLATON-Wertes hab ich auf Redraw geklickt ... und es tat sich nix. Das hat mich verwirrt.
    Man muss natürlich genau auf den zu ändernden Polygonrahmen klicken. (logisch, aber schwierig, da er ja nach RATSNET unsichtbar ist) Erst dann wird der ISOLATON-Wert geändert.
    Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung; besten Dank für die Tipps, denn auch ">DRAWING_NAME" kannte ich nicht. Ich hab in diesem Thread viel dazugelernt.
    Eines fehlt aber noch: Was bedeutet SPACING ?
    Gruß Stupsi
