Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Mega8 Board
    Obertraun
    versuchts einmal mit einer Massefläche...
    wie kan nich die in Eagle nutzen, habe ich schon versucht aber nicht hinbekommen.
    also wäre für einen kleinen tipp echt dankbar.
    thx arno
    ??? sorry, den Satz verstehe ich nicht
    @Florian
    ich hab im Schaltplan noch ein paar Kondensatoren und den RESET hinzugefügt. Auf diese Teile sollte man nicht verzichten. Es bleibt bei 2 Brücken. Das beiliegende ZIP ist etwas großer, weil ein Foto vom Board beiliegt.
    Falls du ein LCD anklemmen möchtest, wäre es doch sinnvoll, einen richtigen LCD-Stecker (z.B. die 16-polige Reihe) zusätzlich einzubauen; dazu das KontrastPoti. Das kostet fast nix und vereinfacht die Verkabelung.
    Aber auch so hilft dieses Layout bestimmt weiter.
    Gruß Stupsi
    Olle_Filzlaus hat folgendes geschrieben::
    Ich übersetze mal kurz...
    [Translation MODE ON]
    Ich wollte mir mal kurz eines der Umfangreichsten Layoutprg. auf den Schirm schaffen. Hat aber die ersten fünf Minuten nicht geklappt. Da hatte ich keine Lust/Zeit mehr.
    [Translation MODE OFF]
    Manchmal habe ich auch keine Zeit/Lust mich durch Berge von Infos zu Quälen und stelle dann eine entsprechende Frage in einem Forum... man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Bild
    Was ich jedoch nicht verstehe...
    Wie soll mann denn so ein komplexes Thema "kurz" beschreiben?
    Hier ein Link zu der meines Erachtens besten Einführung in das Thema:
    http://www.imtek.de/konstruktion/con...fuer_anfaenger
    Hat mir auch geholfen... obwohl ich heute nicht mehr mit Eagle arbeite.
    Gruß Olli
    Tja, Wörterbuch scheinbar nicht ganz aktuell.
    nutze Eagle schon seit bestimmt 2 jahren. habe auch keine probleme damit, nur die masseflächen wollen nicht so wie ich das will.
    aber wenn du dir zu fein bist mal etwas zu sagen, is ja nicht so das hier alles nur einmal erzählt wird, manche fragen werden hier ausgekaut bis die zähne runter sind.
    also solche dusseligen bemerkungen kannste dir sparen, linkhätte gereicht.
    ausserdem habe ich bisher die masseflächen och noch nicht gebraucht oder konnte sie umgehen.
    Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Mit "Masseflächen" ist doch sicher ein "Autofill" gemeint. Ich habe Eagle nicht mehr auf der Platte weil ich mit einer Vollversion von Sprint-Layout arbeite.
    Wenn ich mich richtig erinnere ist das aber ein Menüpunkt...
    Sollte aber mit einem Blick in die Hilfedatei geklärt sein.
    Äa... wie gesagt wenn ich da was falsch verstanden habe tut es mir leid... diese Funktion lernt man normalerweise recht schnell da sie Chemikalien sparen hilft.
    Gruß Olli
    ach, es ging um Masseflächen; stand in deinem Satz nicht drin.
    Masseflächen macht man ganz einfach: du zeichnest ein POLYGON und benennst es mit NAME auf ein Potential deiner Wahl, z.B. mit GND.
    Dann lässt du die Luftlinien neu berechnen. Wow, das war es schon.
    Und wenn die Massefläche mal bei Routen stört, einfach mit RIPUP an die Aussenkante des polygons klicken, dann ist nur noch der Rahmen zu sehen.
    Gruß Stupsi
    Obertraun
    Wenn du eine Massefläche erstellst, kannst du dir noch eine Drahtbrück sparen, sowie ein paar Leitungen die zwischen IC-Pins hindurchgehen einfacher und besser routen.
    Ich hab das jetzt, kurz so geändert wie ich mir das Vorstelle Bild
    Die Massefläche kannst du noch etwas verschieben, vergrößern oder verkleinern so wie du es haben willst Bild
    Mit einer Massefläche kann man nicht nur Chemikalien sparen!
    Sie bringt auch andere Vorteile mit sich. (z.B.: kann sie die kapazitive Kopplung verringern...)
    mfg skillii
    ok, sorry, habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt.
    weil das mit den polygonen habe ich schon gemacht, aber es kam halt nie eine fläche dabei raus. das mit den luftlinien neu berechnen kannte ich noch nett.
    thx arno
    A, A
    Erstelle ein Polygon um die gesamte Platine (Dimension)
    Gebe dem Plygon den Namen GND (nicht das Value/Wert)
    Dann ändere (falls nicht beim erstellen bereits geschehen) das Spacing und das Isolate auf 0.032 oder einen ähnlichen Wert.
    Schon hast du eine Massefläche, welche auch als Masse von Eagle erkannt wird und im Routing übereinstimmt.
    Sollten dann (z.B. unter einem IC) Masse flächen fehlen, so musst Du eine
    manuelle Leiterbahn zwischen den Pads hindurch verlegen und diesen auch den Namen GND geben.
    Oder Du verwendes mein Protobed ATmega8:
    Beitrag: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=6220
    Download: https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=212
    Wie bereits schon mehrmals erwähnt: Die Datei kann ich nicht hergeben.
    EDIT:
    Wenn Du die Steckerbelegung nach Roboternetz Standard verwendest, könntest Du Dir später auch ohne Probleme Erweiterungen von hier anschließen ohne groß Gedanken um die Adaption zu machen.
    Die Steckerbelegungen findest Du hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...ile&file_id=81
    Soll nur ein Vorschlag sein, kein musss.
    Gruss
