Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Segementanzeigen Ansteuerung
    Ich versuche jetzt (schon länger) eine Segementanzeige anzusteuern.
    Leider vergeblich
    ich habe dieses Programm hier geschreiben:
    Nur leider zählt der nach belieben ohne Tastendruck einfach hoch das ist ja so frustrierend. Gibt es da vieleicht noch eine andere Möglichkeit Diese (Zensiert) Anzeigen anzusteuern.
    $regfile = "m88def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Pind.4 = Input
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.0 = Input
    Ddrd = &B11101111
    Ddrb = &B00000111
    Ddrc = &B00111100
    Portd.4 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.0 = 1
    Declare Sub Anzeige
    Dim A As Integer
    Dim S As Integer
    Dim C As Integer
    Dim D As Integer
    A = 0
    S = 0
    C = 0
    D = 0
    Do
    If Pinc.0 = 1 Then
    Waitms 50
    S = S + 1
    Else
    S = S + 0
    End If
    Gosub Anzeige
    Loop
    End
    Sub Anzeige
    If S = 0 Then
    Portd = &B11100000
    Portc = &B00110000
    Portb = &B00000010
    End If
    If S = 1 Then
    Portd = &B10000000
    Portc = &B00100000
    Portb = &B00000000
    End If
    If S = 2 Then
    Portd = &B01100000
    Portc = &B00110000
    Portb = &B00000100
    End If
    If S = 3 Then
    Portd = &B11000000
    Portc = &B00110000
    Portb = &B00000100
    End If
    If S = 4 Then
    Portd = &B10000000
    Portc = &B00100000
    Portb = &B00000110
    End If
    End Sub
    Grüße Furtion
    Wieviele Anzeigen hast du??? Wenn du mehr als eine hast würde sich eine multiplexanzeige besser machen!!!!!
    Ich habe es gelöst mit dem Befel Portb = &B00000110 (usw.) ISt das Ding eigenständig geworden und hat einfach hochgezählt.
    Grüße Furtion
    Bremen
    ...wie schaltest Du denn Deinen Eingang ?
    Wenn er nämlich (mit gesetztem Pullup) gegen Minus schaltet, dann ist es nämlich so richtig :
    "If Pinc.0 = 0 Then"
    ...ansonsten läuft er nämlich sofort los und hält nur bei gedrücktem Schalter auf zu zählen.
    ausserdem brauchst Du :
    Else
    S = S + 0
    ...nicht !
    Bayern
    sollte das nich "Config Portd.4 ... " heißen?
    Das PIN-Register ist doch ein Leseregister, das dem Augenblicklichen Zustand des Zugehörigen Pins folgt, das Port Register hingegen konfiguriert den Port als Aus- oder Eingang...
    MFG RAlf
