Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: timer0 hört auf zu zählen...
    @torsten_G: ogottogott, da ist ja mein Schwager !
    mfg robert
    Hallo.
    So, ich hab jetzt das programm nochmal komplett anders aufgebaut (ohne GOTOs) und es funktioniert auch. Jetzt wollt ich wissen, ob das vom "Stiel" her so OK ist. Wär nett, wenn einer von euch das mal kurz überfliegen könnte.
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600
    Dim Zaehler As Byte
    Ddrd.2 = 1                                                  'motor rechts vorwärts
    Ddrd.3 = 1                                                  'motor rechts rückwärts
    Ddrd.4 = 1                                                  'motor links vorwärts
    Ddrd.5 = 1                                                  'motor links rückwärts
    Ddrb.6 = 1                                                  'enable rechts
    Ddrb.7 = 1                                                  'enable links
    Ddrb.0 = 0                                                  'taster links vorne
    Ddrb.1 = 0                                                  'taster mitte vorne
    Ddrb.2 = 0                                                  'taster rechts vorne
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Mrechtsvor Alias Portd.2
    Mrechtsrueck Alias Portd.3
    Mlinksvor Alias Portd.4
    Mlinksrueck Alias Portd.5
    Enablerechts Alias Portb.6
    Enablelinks Alias Portb.7
    Schalterlinks Alias Pinb.0
    Schaltermitte Alias Pinb.1
    Schalterrechts Alias Pinb.2
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer0
    Start Timer0
    Enable Interrupts
    On Timer0 Ontimer
    Enablelinks = 1
    Enablerechts = 1
    Do
       If Schalterlinks = 1 And Schaltermitte = 1 And Schalterrechts = 1 Then
          Print "g"
          Gosub Gerade
       End If
       If Schalterlinks = 0 Then
          Print "L"
          Zaehler = 0
          Gosub Links
       End If
       If Schaltermitte = 0 Then
          Print "M"
          Zaehler = 0
          Gosub Mitte
       End If
       If Schalterrechts = 0 Then
          Print "R"
          Zaehler = 0
          Gosub Rechts
       End If
    Loop
    Gerade:
       Mlinksvor = 0
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 0
       Mrechtsrueck = 0
       Waitms 100
    Do
       Mlinksvor = 1
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 1
       Mrechtsrueck = 0
       If Schalterlinks = 0 Or Schaltermitte = 0 Or Schalterrechts = 0 Then
          Return
       End If
    Loop
    Links:
       Mlinksvor = 0
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 0
       Mrechtsrueck = 0
       Waitms 100
    Do
       If Schaltermitte = 0 Or Schalterrechts = 0 Then
          Return
       End If
       If Zaehler <= 33 Then
          Mlinksvor = 0
          Mlinksrueck = 1
          Mrechtsvor = 0
          Mrechtsrueck = 1
       Else
          Mlinksvor = 1
          Mlinksrueck = 0
          Mrechtsvor = 0
          Mrechtsrueck = 1
       End If
       If Zaehler = 70 Then
          Return
       End If
    Loop
    Mitte:
       Mlinksvor = 0
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 0
       Mrechtsrueck = 0
       Waitms 100
    Do
       If Schalterlinks = 0 Or Schalterrechts = 0 Then
          Return
       End If
          Mlinksvor = 0
          Mlinksrueck = 1
          Mrechtsvor = 0
          Mrechtsrueck = 1
       Else
          Mlinksvor = 1
          Mlinksrueck = 0
          Mrechtsvor = 0
          Mrechtsrueck = 1
       End If
       If Zaehler = 90 Then
          Return
       End If
    Loop
    Rechts:
       Mlinksvor = 0
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 0
       Mrechtsrueck = 0
       Waitms 100
    Do
       If Schalterlinks = 0 Or Schaltermitte = 0 Then
          Return
       End If
          Mlinksvor = 0
          Mlinksrueck = 1
          Mrechtsvor = 0
          Mrechtsrueck = 1
       Else
          Mlinksvor = 0
          Mlinksrueck = 1
          Mrechtsvor = 1
          Mrechtsrueck = 0
       End If
          Return
       End If
    Loop
    Ontimer:
       Incr Zaehler
    Return
    mfg Markus
    Edit: Achja, ich hab jetzt keine Relais mehr, sondern nen L293D, deswegen sind die pinbelegungen jetzt etwas anders.
    Also, ich find´s schon viel besser als vorher!
    Sogar die If-Then-Abfragen mit Tab eingerückt, sieht richtig gut aus!
    Allerdings, Kommentarzeilen (die beginnen mit Hochkomma ') sind nicht nur ein uncooles Feature für Alzheimer-geplagte Programmierer - sie erleichtern auch "Programmfremden" den Durchblick und beschleunigen sogar die Orientierung im eigenen Programm! Bild
    Ich weiß ja, "Kommentarzeilen-Einfüger" steht in einer Reihe mit "Schattenparker" und "Warmduscher", aber ich finde, fehlende Kommentare sind fast noch schlimmer als verstrubbelte Goto´s und Gosub´s, weil hinterher noch nicht einmal mehr die Intentionen des Programmierers nachvollzogen werden können -> 10 Euro in die Kaffeekasse! \ Bild  /
    Man kann im Übrigen Kommentare ins Bascom-Programm hacken bis zum Abwinken, sie fressen keinen Speicherplatz im Chip und werden somit auch bei der Einschränkung der Bascom-Demo nicht berücksichtigt.
    Du hattest ja gefragt, ob der Stil so ok ist, und das würde halt noch fehlen.
    Hier ein Beispiel aus eigener Feder, stell Dir mal vor, Du müsstest da ohne die Kommentare durchsteigen:
    ' Program for PWM Speed Controller
    ' based on Stupsi´s RN-Power-Board
    ' Designed for Atmel AVR Mega 8
    ' Bascom Version 1.11.7.9
    ' 18.11.2005 T. Gietenbruch
    ' Hardware Configuration:
    ' -> Setup button input at Pinb.0 (14)
    ' -> RC-Channel PWM input at Pind.2 (4) (INT0)
    ' -> Output FWD direction signal at Portd.6 (12)
    ' -> Output BWD direction signal at Portd.7 (13)
    ' -> LED for FWD direction indication at Portd.4 (6)
    ' -> LED for BWD direction indication at Portd.5 (11)
    ' -> Output PWM_Pulse at Portb.3 (17) (MOSI / OC2)
    ' -> I2C-Bus: SDA at PC4 / SCL at PC5
    ' -> Internal Oscillator 8000000Hz
    ' External TTL logic for circuit protection
    ' System Configurations
    'Definition for Mega 8
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    '$lib "i2c_twi.lbx"
    ' Configurations
    'PIN Configurations
    '   Bit  76543210 0->IN / 1->OUT
    Ddrb = &B00001000
    Ddrd = &B11110000
    'Timer 1 for RC-Channel measurement
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    'Timer 2 for PWM-signal on OC2
    Config Timer2 = Pwm , Prescale = 64 , Compare = Clear
    ' Tag Declarations
    Dim Error As Byte
    Dim Init As Bit
    Dim N As Byte
    Dim Timer_calc As Long
    Dim Steps_max As Word
    Dim Steps_min As Word
    Dim Upperlimit As Word
    Dim Lowerlimit As Word
    Dim Window As Word
    Dim Start_max As Word
    Dim Start_min As Word
    Dim State As Byte
    'EEPROM Tags
    Dim Neutral As Eram Word
    Dim Maximum As Eram Word
    Dim Minimum As Eram Word
    Dim State_byte As Eram Byte
    'State_Byte.0 for Direction: 0-> Not inverted, 1-> Inverted
    ' Interrupt Handlings
    On Timer1 Read_error
    Enable Interrupts
    ' Initializing Timers
    Enable Timer1
    Enable Timer2
    Stop Timer1
    Stop Timer2
    Timer1 = 0
    Timer2 = 0
    ' Initializing values
    Ocr2 = 0
    Portb = &B11111111
    Portd = &B00111111
    Window = 250
    Init = 0
    Error = 0
    ' Configure RC-Channel Settings
    Setup_again:
    '1. Wait until switch on B.0 is on
    If Pinb.0 = 1 Then Goto Nosetup
    Bitwait Pinb.0 , Set
    While Pinb.0 <> 0
       Toggle Portd.4
       Toggle Portd.5
       Waitms 500
    Wend
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    '2. Read neutral position value
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    Bitwait Pind.2 , Reset
    Gosub Read_channel
    Stop Timer1
    Neutral = Timer1
    Timer1 = 0
    'Flash LED for read confirmation
    For N = 0 To 2
       Toggle Portd.4
       Toggle Portd.5
       Waitms 30
       Toggle Portd.4
       Toggle Portd.5
       Waitms 100
    Next
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    '4. Wait until switch on B.0 is off and on again
    Waitms 100
    While Pinb.0 <> 0
       Toggle Portd.4
       Waitms 500
    Wend
    Portd.4 = 1
    '5. Read forward value
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    Gosub Read_channel
    Stop Timer1
    If Timer1 > Neutral Then
       Maximum = Timer1
       State.0 = 0
    Else
       Minimum = Timer1
       State.0 = 1
    End If
    Timer1 = 0
    For N = 0 To 2
       Toggle Portd.4
       Waitms 30
       Toggle Portd.4
       Waitms 100
    Next
    Portd.5 = 1
    '6. Wait until switch on B.0 is off and on again
    Waitms 100
    While Pinb.0 <> 0
       Toggle Portd.5
       Waitms 500
    Wend
    Portd.5 = 1
    '7. Read backward value
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    Gosub Read_channel
    Stop Timer1
    Select Case State.0
    Case 0:
       Goto Setup_again
    Else
       Minimum = Timer1
    End If
    Case 1:
    If Timer1 < Neutral Then
       Goto Setup_again
    Else
       Maximum = Timer1
    End If
    End Select
    Timer1 = 0
    For N = 0 To 2
       Toggle Portd.5
       Waitms 30
       Toggle Portd.5
       Waitms 100
    Next
    Portd.5 = 1
    '8. Write State to eprom byte
    State_byte = State
    '8. Wait until switch on B.0 is off
    'Target without setup
    Nosetup:
    If Neutral < 2000 Or Neutral > 20000 Or Maximum < 6000 Or Maximum > 30000 Or Maximum <= Neutral Or Minimum < 2000 Or Minimum > 30000 Or Minimum >= Neutral Then
       Portd.4 = 0
       Portd.5 = 1
       While Pinb.0 = 1
          Toggle Portd.4
          Toggle Portd.5
          Waitms 100
       Wend
       Portd.4 = 1
       Portd.5 = 1
       Goto Setup_again
    End If
    'Calculation of RC-Channel compare values
    Start_max = Neutral + Window
    Steps_max = Maximum - Start_max
    Steps_max = Steps_max - 30
    Start_min = Neutral - Window
    Steps_min = Start_min - Minimum
    Steps_min = Steps_min - 30
    State = State_byte
    ' Main Program Loop
    Do
    'Disable PWM with Pinb.0=0 (Button pressed)
    If Pinb.0 = 0 Or Init = 0 Then
       Stop Timer2
       Timer2 = 0
       Ocr2 = 0
       Portd.6 = 0
       Portd.7 = 0
    End If
    'Enable PWM with Pinb.0=1
    If Pinb.0 = 1 And Init = 1 Then
       Start Timer2
    End If
    'Calculate PWM-value for maximum direction
    If Timer1 >= Start_max And Pinb.0 = 1 And Init = 1 Then
          Portd.6 = Not State.0
          Portd.7 = State.0
          Timer_calc = Timer1 - Start_max
          Timer_calc = Timer_calc * 255
          Timer_calc = Timer_calc / Steps_max
    End If
    'Calculate PWM-value for minimum direction
    If Timer1 <= Start_min And Pinb.0 = 1 And Init = 1 Then
          Portd.6 = State.0
          Portd.7 = Not State.0
          Timer_calc = Start_min - Timer1
          Timer_calc = Timer_calc / Steps_min
    End If
    'Set PWM-value to zero in within neutral position window
    If Timer1 > Start_min And Timer1 < Start_max Then
       Portd.6 = 0
       Portd.7 = 0
       Timer_calc = 0
       Init = 1
    End If
    'Limit PWM-value to maximum 255
    If Timer_calc > 255 Then Timer_calc = 255
    'Write PWM-value to compare register for timer2
    If Init = 1 And Pinb.0 = 1 Then
       Ocr2 = Timer_calc
    Else
       Portd.6 = 0
       Portd.7 = 0
       Ocr2 = 0
    End If
    'Switch LED´s on according direction bits
    Portd.4 = Not Portd.6
    Portd.5 = Not Portd.7
    'Jump to RC-channel subroutine
    Enable Interrupts
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    Stop Timer1
    Gosub Read_channel
    Disable Interrupts
    Loop
    'RC-channel reading
    Read_channel:
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    Bitwait Pind.2 , Set
    Timer1 = 0
    Stop Timer1
    Error = 0
    Return
    'Error handler
    Read_error:
    If Error < 10 Then Error = Error + 1
    While Error = 10
       Stop Timer2
       Timer2 = 0
       Ocr2 = 0
       Init = 0
       Portd.6 = 0
       Portd.7 = 0
       Portd.4 = 0
       Portd.5 = 0
       Gosub Read_channel
    Wend
    Return
    Grüße
    Torsten
    @PicNick:
    Dir wär´s bestimmt lieber, wenn das der reiche Erbonkel wäre... Bild
    Ist OK so, So habe ich mich gleich in deinem Programm zurecht gefunden. Bei deiner ersten Version hätte ich mir erst gar nicht die Mühe gemacht den Ablauf zu verstehen.
    Nur wie Torsten schon sagte, Kommentarzeilen einfügen. Auch wenn das anfangs lästig erscheint spart es dir im nachhinein viel ärger und Zeit. Ich habe durch gute Kommentarzeilen schon oft viel Zeit gespart.
    Du kannst auch Kommentare hinter eine Anweisung setzen, zum Beispiel
    Else ' ***** Kommentar ****
    Ich würde jetzt noch deine If umändern. So ist sie noch übersichtlicher. Man sieht gleich, daß wenn die drei Schalter 1 sind "Gerade" ausgeführt wird, andernfalls die andren Ifs abgearbeitet werden. Zudem kannst du die drei andren Abfragen noch einrücken, was das ganze noch übersichtlicher macht.
    Do
                Print "g"
                Gosub Gerade
          Else
                   Print "L"
                   Zaehler = 0
                   Gosub Links
                End If
                   Print "M"
                   Zaehler = 0
                   Gosub Mitte
                End If
                   Print "R"
                   Zaehler = 0
                   Gosub Rechts
                End If
          End If
    Loop
    guy
    Hallo.
    So, ich hab jetzt die IF-schleifen noch so umgebaut und kommentare eigefuegt.
    Mfg Markus
    $regfile = "2313def.dat"                                    'Atmel AT90S2313
    $crystal = 3686400                                          'Quarz = 3.6864 mhz
    $baud = 9600                                                ' Baudrate = 9600
    Dim Zaehler As Byte
    Portb.0 = 1                                                 'Pullups fuer taster aktivieren
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Mrechtsvor Alias Portd.2                                    'Pins entsprechent der belegung benennen
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'timer0 wird verwendet, quarz / 1024
    Enable Timer0                                               'timer0 einschalten
    Start Timer0                                                'timer0 starten
    Enable Interrupts                                           'interrupts zulassen
    On Timer0 Ontimer                                           'bei timerueberlauf gehe zu "ontimer"
    Enablelinks = 1                                             'Pin fuer linken motor auf 5V
    Enablerechts = 1                                            'Pin fuer rechten motor auf 5V
    '***************######  HAUPTSCHLEIFE  ######***************
    Do
       If Schalterlinks = 1 And Schaltermitte = 1 And Schalterrechts = 1 Then       'wenn alle schalter frei
          Print "g"                                             'print "g" für fahrtenschreiber
          Gosub Gerade                                          'gehe zu "gerade"
       Else
          If Schalterlinks = 0 Then                             'wenn linker schalter gedrückt
             Print "L"                                          'print "L" für fahrtenschreiber
             Zaehler = 0                                        'setzte Zaehler auf null
             Gosub Links                                        'gehe zu "links"
          End If
          If Schaltermitte = 0 Then                             'wenn mittlerer schalter gedrückt
             Print "M"                                          'print "M" für fahrtenschreiber
             Gosub Mitte                                        'gehe zu "mitte"
          End If
          If Schalterrechts = 0 Then                            'wenn rechter schalter gedrückt
             Print "R"                                          'print "R" für fahrtenschreiber
             Gosub Rechts                                       'gehe zu "rechts"
          End If
       End If
    Loop
    '***************######  GERADE  ######***************
    Gerade:
       Mlinksvor = 0                                            'motoren bremsen
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 0
       Mrechtsrueck = 0
       Waitms 100                                               'zeit zum bremsen
    Do
       Mlinksvor = 1                                            'unendlich vorwaerts fahren, bis anderer befehl kommt
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 1
       Mrechtsrueck = 0
       If Schalterlinks = 0 Or Schaltermitte = 0 Or Schalterrechts = 0 Then       'wenn irgendein schalter gedrückt
          Return                                                'dann zurueck zur hauptschleife
       End If
    Loop
    '***************######  BEI LINKEM SCHALTER  ######***************
    Links:
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 0
       Mrechtsrueck = 0
    Do
       If Schaltermitte = 0 Or Schalterrechts = 0 Then          'wenn mittlerer oder rechter schalter gedrueckt
       Else
          If Zaehler <= 33 Then                                 'wenn Zaehler <= 33
             Mlinksvor = 0                                      'dann rueckwaerts fahren bis Zaehler > 33
             Mlinksrueck = 1
             Mrechtsvor = 0
             Mrechtsrueck = 1
          Else
             Mlinksvor = 1                                      'danach drehung nach rechts
             Mlinksrueck = 0
             Mrechtsvor = 0
             Mrechtsrueck = 1
          End If
       End If
       If Zaehler = 70 Then                                     'wenn Zaehler = 70
       End If
    Loop
    '***************######  BEI MITTLEREM SCHALTER  ######***************
    Mitte:
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 0
       Mrechtsrueck = 0
    Do
       If Schalterlinks = 0 Or Schalterrechts = 0 Then          'wenn linker oder rechter schalter gedrueckt
       Else
             Mlinksrueck = 1
             Mrechtsvor = 0
             Mrechtsrueck = 1
          Else
             Mlinksrueck = 0
             Mrechtsvor = 0
             Mrechtsrueck = 1
          End If
       End If
       If Zaehler = 90 Then                                     'wenn Zaehler = 90
       End If
    Loop
    '***************######  BEI RECHTEM SCHALTER  ######***************
    Rechts:
       Mlinksrueck = 0
       Mrechtsvor = 0
       Mrechtsrueck = 0
    Do
       If Schalterlinks = 0 Or Schaltermitte = 0 Then           'wenn linker oder mittlerer schalter gedrueckt
       Else
             Mlinksrueck = 1
             Mrechtsvor = 0
             Mrechtsrueck = 1
          Else
             Mlinksvor = 0                                      'danach drehung nach links
             Mlinksrueck = 1
             Mrechtsvor = 1
             Mrechtsrueck = 0
          End If
       End If
       End If
    Loop
    'Interrupt-Routine für TIMER0
    Ontimer:                                                    'wenn timer0 ueberlaeuft
       Incr Zaehler                                             'dann Zaehler incrementieren
    Return                                                       'danach zurueck zur hauptschleife
    Gut so, aber du darfst auch nicht über kommentieren.
    Anweisungen die selbsterklärend sind wie
    Braus du nicht unbedingt zu kommentieren sonst wird das auch unübersichtlich.
    So was kannst du in den Kopf des Programms als Kommentar schreiben.
    Zum Beispiel Wozu das Programm gut ist, Version, Datum, Quart, Controler etc.
