Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: über Com Port mit c++ Transponder ansteuern
    ich hab einen TransponderReader von Tectus über die Seirelle Schnittstelle angeschlossen.
    Ich will ihn nu vom ihm die Daten ablesen die Daten will ich dan in c++ verarbeiten jetzt mach das ganze über das MSCOMM Modul von Mircosoft.
    Das initialisieren des Ports funktioniert. Jetzt hab ich aber das Problem, das das lesen nicht so richtig will ich will den dauerhaft lesen also immer die ID des Transponders in einem Array speicher, doch hängt sich das Programm immer auf wenn ich lese
    if (INVALID_HANDLE_VALUE == hCom)
    		Memo1->Lines->Add("Fehler - ");
    char InString[COM_BUFFER_SIZE + 1];
        DWORD dwRead = 0;
        ReadFile (hCom, &InString, sizeof (InString), &dwRead, NULL);
        if (dwRead != 0){
            InString[dwRead] = '0';
            Memo1->Lines->Add(InString);
    bei
    also jetzt weiß ich nciht ist das ein Hardware Problem oder ein Softwar Problem?
    Kann das sein das ich irgendwie mit den Falschen werten initialisiere oder so ?
    Werte:
        dcb.BaudRate = CBR_9600;
        dcb.ByteSize = 8;
        dcb.Parity = NOPARITY;
        dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
    Viellecht kann mir auch jemand sagen was überhapt die Stopbits sind der rest müsste stimmen ...
    Die Obrige Funktion zum lesen wird bei mir in einer whileschleife wiederholt bis sie durhc ein buttonclick geschlossen wird.
    Danke schon mal im vorraus
    MUKUMUKU
    Ich denke das muss ReadFile (hCom, InString, sizeof (InString), &dwRead, NULL); sein.
    Den Rest hab ich mir jetzt nich durchgelesen....
    MfG Alex
    ach und nochwas:
    sizeof(InString) gibt nicht das zurück was du willst.
    Da sollte COM_BUFFER_SIZE + 1 hin.
    leider hängt mein Programm immern noch
    aber was auch sehr komisch ist das es nur manchmal hängt wenn es die zeile passiert wird manchmal funktioniert es
    Also so sollte es gehen:
    DWORD dwRead = 0;
    ReadFile (hCom, InString, COM_BUFFER_SIZE, &dwRead, NULL);
    if (dwRead != 0){
    InString[dwRead] = '\0';
    ok danke ich versuchs mal
    Mein Programm schmiert immer noch ab wenn ich das Lesen in eine Schleife laufen lass dann ghet der rest de programms nicht mehr ich hab auch mal die Timeouts gesetzt das bringt weiter nichts
    danke hat sich erledigt das daurhafte abhören an dem Comport hat 100% pc auslastung gebrauicht hab die priorität herruntergesetzt. Dann hat meine GUI auchw ieder funktioniert .
