Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Spannungsteiler/Spannungsregler... der strom reicht nicht!!!
    Zitat Zitat von hoer173
    die mittelabzapfung der motoren also der minuspol liegt auf dem GND der c - control.
    Die Schaltung ist ungewöhnlich, ist es möglich einen Schaltplan zu sehen?
    Es gibt Schaltungen mit L298 die biploar sind und bei denen die Mittelanzapfungen der Motoren unbeschaltet bleiben (müssen).
    (In unipolaren Schaltungen liegen die Mittelanzapfungen meistens auf Vcc. Der Kreativität sind aber keine Grenzen gesetzt solange es funktioniert.)
    Karlstadt
    Hallo hoer173,
    1 und 15 gehen zusammen auf GND
    an 9 liegen die 12V für die motoren
    GND geht auf den GND der c ontrol gnd is gnd..
    an 4 hängt die ttl spannung der c control der leiste 1 (byteportleiste 1)
    an 9 kommt normalerweise die "logic supply voltage Vss"
    logic klingt verdammt nach 5 Volt, findest du nicht auch?
    die 12V für die Motoren würde ich mal an Pin 4 anklemmen...
    Pin 8 geht auf GND?
    der konstaner ist ein GOSSEN KONSTANTER bis 4A und 16V
    Hmmm, ich nehme das jetzt mal hin und glaube an ein Spannungs- und Strom- einstellbares Netzgerät. (Einen Konstanter hat man früher vor den Fernseher geschaltet, wg. der Schwankungen aus dem 220V-Netz)
    ohne spannugsregler funktioniert ja alles!!!!! bis 12 V dann schaltet die c control ab und die motortreiber!!
    dann fleisen auch die ampers die gebraucht werden!
    Wow, du jubelst dein "Labornetzgerät" solange hoch, bis der Nennstrom erreicht ist? Mutig.
    Wird wenigstens was warm?
    Gruss, Michael
    nein nein das was du meinst gab es damals nur in der zone und den ostblock ländern!!
    der wurde benuzt um zu stabilisieren!!!
    das was ich meine ist wie du sagst ein labornetzgerät... aber wenn du in das handbuch guckst steht da konstanter!
    aber egal!!
    ich hab den fehler gefunden!! der spannungsregler war im arsch!!
    jetz geht das auch wieder und das mit den pins vertauscht ich habs verwechselt beim schreiebn.... sons wäre meine c control ja nie bis 12V gegangen.. aber egal.. es klappt alles!!
    und die kondensatoren machen garkein sinn!
    Winterthur
    Da haben wir wieder was gelernt!!!
    Gruss
    Jimmy
    News-Reporter
    hoer, die Kondensatoren machen schon mal Sinn weil die die Spannungsregler stabilisieren. Die verändern die Verstärkung der Regelschleife und sorgen dafür, daß nichts instabil werden kann und die Regler bei keiner Last anfangen zu schwingen....
    Das macht doch schon mal Sinn finde ich.
