Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Spannungsteiler/Spannungsregler... der strom reicht nicht!!!
    das ding ist sobald ich ihn in fahrbetrieb nehm sinken die 3A aufen konstanter blitzschnell auf 1A
    Winterthur
    Die Motoren brauchen 2A, d.H das L298N nicht genügend Power hat.
    Ich glaube du hast zu wenig Spannung an dem L298N, im Datenblatt steht etwas von Vs = 50V bei Io = 4A
    Das Datenblatt, findest Du bei Reichelt.de bzw. hier im Download Bereich
    News-Reporter
    du wenn ich den spannungsregler weglasse haben die motoren bei 8V und c ocntrol 8V genung power um n ziegelstein noch zu befördern!!!!!!!!!
    ohne spannungsregler alles wunderbar!!
    sobald ich die c control an den spannungsregler setze is finito keine kraft mehr
    Winterthur
    Dann saugt also die C-Control Unit den Saft weg!!!
    Wieviel A fliessen zur C-Control wenn du die 5V anhängs, jetzt ohne Spannungsregler und so?
    News-Reporter
    wenn ich die + leitung (vss motorenspannung) wegnehme sind es 6V und 20-30-40mA hab nur ne zeiger anzeige....
    wenn ich dann den stecker anschließe vss wird vom + der c control genommen auf der 2ten steckleiste...
    dann geht alles wunderbar bei 6-7,5V und 1,8-2,0A
    da wo ich vss anzapfe ist nur die verbindung zwischen stecker und vss der beiden L298N
    die mittelabzapfung der motoren also der minuspol liegt auf dem GND der c - control.
    alles fährt wunderbar.. soblad der spannungsregler aber da ist und VSS vor dem spannungsregler abgenommen wird also die vollen 12V kannich zwar 12V reinschicken aber bei der ersten fahrbewegung sind es nurnoch 0,8-1A
    Winterthur
    Ich weiss nicht mehr weiter. Die Spannungsreglern können genügend Leistung erbringen. Komisch
    News-Reporter
    Karlstadt
    Hallo JimmyC,
    Respekt, dass du den Gedanken von hoer173 folgen kannst.
    @hoer173:
    Ich würde dir ja gerne helfen, deshalb beantworte doch bitte die nachfolgenden Fragen:
    Wie hast du Pin1,Pin4,Pin8, Pin9 und Pin15 des L298 beschaltet?
    Was für ein Gerät ist der "konstanter"?
    Gruss, Michael
    1 und 15 gehen zusammen auf GND
    an 9 liegen die 12V für die motoren
    GND geht auf den GND der c ontrol gnd is gnd..
    an 4 hängt die ttl spannung der c control der leiste 1 (byteportleiste 1)
    ohne spannugsregler funktioniert ja alles!!!!! bis 12 V dann schaltet die c control ab und die motortreiber!!
    dann fleisen auch die ampers die gebraucht werden!
    der konstaner ist ein GOSSEN KONSTANTER bis 4A und 16V
    Schon mal auf die Idee gekommen, dass "Gossen Konstanter" der Markenname und das Gerät ein Labornetzteil ist?
    Wüsstest du was gemeint ist, wenn dir jemand sagt: "mein M330xu zeigt 25 an"?
