Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Gleichspannungsanpassung vor der Verstärkung
    Greding
    Jetzt habe ich deinen Beitrag nochmal gelesen und sehe, dass ich schon wieder einen Fehler gemacht habe.
    Der Fall, dass 400V anliegen aber der Schalter auf 0,8V steht:
    An R12 (120k) fallen ja 0,7V ab (nicht 200V). Die restlichen 399,3V an R11 (120k). Das sind dann wie du schon gesagt hast, 3,3mA und 1,3W.
    Puhh 1,3W gibt es bestimmt nicht 1% ...
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Nachtrag: Du rechnest mit 200 Volt pro 120K-Widerstand; das ist falsch.
    Am unteren 120K können maximal 0,7 V abfallen, dann leiten die Dioden. Der obere 120K liegt somit (fast) an GND, bekommt also die vollen 400 V ab. Nimm für den einen Widerstand mit etwas größerer Leistung.
    MfG Karl-Heinz
    Greding
    Hallo Karl-Heinz,
    mein Fehler an R12 ist uns beiden fast gleichzeitig aufgefallen. Ich hab es gleich in der Zeichnung berichtigt.
    Jetzt ist die Schaltung perfekt. Für R11 muss ich leider einen 5W Drahtwiederstand nehmen, die nur 5% haben. Aber man sucht ja ohnehin einen exakt passenden aus.
    Hab nochmal geguckt. Die ganze Schaltung läuft auch mit 1/4 Watt Wiederständen. In der Regel liegt die höchste Leistung am ersten Spannungsteiler bei 1,6mW. Müsste mir die 0,6W 1% erst besorgen. Von den 1/4W 1% habe ich ein ganzes Sortiment ...
    Nur rein informativ. Kann es sein, dass es besser ist in einer Schaltung einheitliche Wiederstands-Leistungen zu verbauen als 1/4, 1/2 und 0,6W zu mischen?
    Gelobt sei der Conrad Katalog. Bei den Dioden geht mit 600V sogar eine IN4005. Aber danke für den Tipp, dass diese schneller sind als die IN4148..
    Das mit dem Trimmpoti ist auch eine gute Idee. Manchmal passt die Verstärkung trotz Formel nicht genau ...
    Dann nochmal vielen vielen Dank für deine Hilfe.
    Felix
    Du brauchst keinen 5 Watt Zement-Widerstand, sondern mehrere gleiche Widerstände, die durch Reihen- und / oder Parallel-Schaltung den gewünschten Wert und insgesamt die geforderte Leistung ergeben. Damit ist die Leistung auf mehrere Widerstände verteilt Bild
    PS: Du kannst beliebige Widerstands-Leistungen und -Typen verbauen; der Wert ist entscheidend und daß man unter der maximalen Leistung bleibt.
    MfG Karl-Heinz
    Die Dioden sind sicher nicht sehr kritisch, nur als Anmerkung: die 1N400x haben schon bei 4V Sperrspannung 15pF, bei kleineren Spannungen mehr. Man verwendet Schutzdioden deshalb meistens mit etwas Vorspannung im Sperrbereich. Sie haben dann auch geringere Ströme.
    Schneller und mit geringerer Kapazität sind die 1N4148, die 1N400x vertragen mehr Leistung.
    Wie gesagt, nur als Anmerkung, funktionieren wird es hier auch so.
    Greding
    Vielen vielen Dank!
    Ich habt mir sehr weitergeholfen.
    Ich wünsche euch dann hier zusammen ein wunderschönes neues Jahr.
    Felix
