Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Dringend! ---> PC/12V=
    Baden-Württemberg
    Geräte:
    PC-Netzteil 250W
    Spannungswandler 12V=/230V~ dauerbelastung 100W/max 200W
    Ich will das PC-Netzteil an einer Auto/Motorradbatterie betreiben.
    An dem Netzgerät ist nur ein MB und eine Festplatte angeschlossen, mehr nicht.
    Reicht der Spannungswandler aus um das PCNetzteil ohne Notabschaltung(überlastungsschutz) zu betreiben?
    Braucht das PC-Netzteil bei minimaler Belastung trotzdem 250W?
    Danke für die Antworten.
    Keine Sorge, das geht...
    Wenn dein Wandler es schafft die Eingangselkos zu laden ist das kein Problem, das PC-Netzteil nimmt etwa 1,15 * Ausgangsleistung auf ( min. 85% Wirkungsgrad haben die alle)
    Aber du solltest dein PC-Netzteil fest mit dem Spannungswandler Ausgang verbinden und über die 12V einschalten denn das PC-Netzteil hat meist einen erheblichen Einschaltstrom und der kann deinen Wandler in einen Überstromfehler bringen...
    gruß Zumpfel
    Baden-Württemberg
    erstmal Danke für deine Hilfe.
    Das PC_Netzteil ist fest mit dem Spannungswandler verbunden. Soll der PC gestartet werden, wird erst der Spannungswandler eingeschalten (PC ist schon eingesteckt!) und dann der PC ganz normal gestartet.
    Kann das zu Problemen führen oder ist so ein Reibungsloses starten garatiert?
    Habe seit 2 Jahren ein fest verbauten PC im Kofferraum (Holzausbau und so). Betreibe den mit einem 300Watt Spannungswandler - habe noch nie Probleme gehabt!!!
    Baden-Württemberg
    @ Gast
    wie machst du das mit der Festplatte?
    nimmt die bei den Stößen keinen Schaden?
    Grüße
    nux
    1. man kann uach von einem flash-speicher booten und (wenn das gehaeuse hochwertig ist) ist das teil unkaputtbar (halten angeblich sogar eine runde waschmaschine aus)
    2. laptopfestplatten sind auch nicht ganz so empfindlich wie die fuer normale pcs
    3. entsprechende montage hilft auch beimk sdtoesse abfedern
    Haftungsausschluß:
    Friesenheim - Baden
    es gibt auch (zB bei ebay) DC DC Wandler die die 12V vom Auto direkt in
    +12, +5, -5 und -12 umwandeln - ohne erst verlustreich auf 230 hoch und anschliessend wieder runter transformieren zu müssen.
    @Gast:
    was für software und was für einen Bildschirm benutzt du?
