Keine Sorge, das geht...
Wenn dein Wandler es schafft die Eingangselkos zu laden ist das kein Problem, das PC-Netzteil nimmt etwa 1,15 * Ausgangsleistung auf ( min. 85% Wirkungsgrad haben die alle)
Aber du solltest dein PC-Netzteil fest mit dem Spannungswandler Ausgang verbinden und über die 12V einschalten denn das PC-Netzteil hat meist einen erheblichen Einschaltstrom und der kann deinen Wandler in einen Überstromfehler bringen...
gruß Zumpfel
Zitieren
