nö kein ding
ich hoffe aml das hilft weiter aso die lcd_write function ist aus dem iic_lcd_treiber von conrad brauchst du den auch noch?Code:OPTION CC2.0 Import "IIC_LCD_DRIVE.BAS" 'LCD-Treiber Baud R9600 LCD_INIT() Line1(6) LCD_WRITE(20h, 53h) LCD_WRITE(20h, 79h) LCD_WRITE(20h, 73h) LCD_WRITE(20h, 74h) LCD_WRITE(20h, 65h) LCD_WRITE(20h, 6Dh) Line2(2) LCD_WRITE(20h, 49h) LCD_WRITE(20h, 6Eh) LCD_WRITE(20h, 69h) LCD_WRITE(20h, 74h) LCD_WRITE(20h, 69h) LCD_WRITE(20h, 61h) LCD_WRITE(20h, 6Ch) LCD_WRITE(20h, 69h) LCD_WRITE(20h, 73h) LCD_WRITE(20h, 61h) LCD_WRITE(20h, 74h) LCD_WRITE(20h, 69h) LCD_WRITE(20h, 6Fh) LCD_WRITE(20h, 6Eh) Print "Sytem initalisert, bitte warten...." pause 96 LCD_CLR() Print "Daten können jetzt gesendet werde" define data as byte define counter as byte counter = 0 do if rxd then if counter < 32 then ' LCD_CLR() ' counter = 0 ' end if get data LCD_WRITE(20h, Data) Counter = counter + 1 end if end if loop until 1=0 '-------- Print Hex-Value ---------- function WriteHexDigit(Digit as Byte) if digit > 9 then LCD_WRITE(20h, (55 + digit)) else LCD_WRITE(20h, (48 + digit)) end if end function declare function PrintHex(Value as Byte) function PrintHex(Value as Byte) WriteHexDigit(Value / 10h) WriteHexDigit(Value mod 10h) end function
ich vermute nur das problem in meine delphi Quelltext bei den Eistellungen der seriellen Schnittstelle, denn senden von der CC ans Hyperterminal oder ans Worbench Terminal funzt bestens.
Zitieren
