Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: was mache ich falsch?
    Düsseldorf
    Zendure
    Uni Code sind immer zwei Byte pro Zeichen. ANSI String müsste gehen.
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    Waldems
    danke werde das gleich mal testen
    Schwabenland
    probier doch mal nachfolgendes aus:
          ### Zum Sende der Daten ###
          procedure SendGPSMessage(GPSMessage: String);
            var BytesWritten: Cardinal;
          begin
            if not WriteFile(ComFile, GPSMessage[1], Length(GPSMessage), BytesWritten, Nil) then
              ShowMessage('Error occured while transmitting GPS-Data');
            if not(BytesWritten = Length(GPSMessage)) then
          end;
    Bei WriteFile muss der Offset 1 vom String, also GPSMessage[1] zur Referenzierung übergebn werden.
    Waldems
    So,
    ich habe jetzt beides ein wenig ausprobiert aber leider ohne erfolg. Wie ist das eigentlich mit dem Startbit bei der konfiguration der seriellen Schnittstelle? Ih habe noch keine möglichkeit gefunden das einzustellen. Ist das Standard?
    Vielleicht hier nochmal das Codfragment in dem ich die serielle Schnittstelle öffne:
        Com3 := CreateFile(PChar('COM3'), Generic_Read or Generic_Write, 0, nil, Open_Existing, File_Attribute_Normal, 0);
    Ich hab gerade nochmal die Nachricht in der Form mit ausgeben lassen, die sieht gut aus.
    Nochmal danke für eure bisherige Hilfe
    Ferdinand
    Waldems
    Hallo.
    Ich weiss nicht wieso und warum, seit ich versucht habe eine datei über die Dos-Eingabeaufforderung zu senden funktioniert alles einwandfrei.
    Danke für eure Hilfe.
    Ferdinand
