Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinAvr: 16bit * 16bit ? Wie gehts ?
    Hi Forum,
    ich verwende WinAvr ( WinAVR-20050214 ) und habe ein Problem mit der
    Mulitplikation zweier 16Bit Variablen. Hier mein Code:
    typedef unsigned int us16;
    typedef unsigned long us32;
    us16 a = 8192;
    us16 b = 30000;
    us32 c = 0;
    c = a * b;
    printf("a=%u\r\n", a);
    printf("b=%u\r\n", b);
    printf("c=%lu\r\n", c);
    c = 245760000UL;
    Die Ausgabe ist:
    a=8192
    b=30000
    c=0
    c=245760000
    Warum ist c = 0 ? Eigentlich erwarte ich 245760000. Da c 32Bit gross ist
    sollte auch kein Überlauf auftreten. Wenn ich c = 245760000UL setzte
    dann wird der Wert von printf richtig ausgegeben. An der Ausgabe kann es nicht liegen.
    Also warum ist c = 0 und wie bekomm ich den AVR dazu den Wert korrekt zu berechnen ?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du musst vor dem rechnen a und b in long umwandeln, damit long rauskommt, kannst mal probieren:
    c = (long)a * (long)b;
    hi linux,
    ok mit dem long Cast klappt es, dank dir. Allerdings ist mir nicht klar warum ich eine 16Bit Variable erst in 32Bit konvertieren muss ? Nach einem Cast auf long wird für die Multiplikation __mulsi3 aufgerufen, d.h. es wird wirklich 32Bit*32Bit gerechnet obwohl 16Bit*16Bit ausreichen würde. Da geht mir mein kompletter Geschwindigkeitsvorteil flöten. In den App Notes von Atmel sind Assembler Beispiele in den 16Bit*16Bit=32Bit gerechnet wird, die sind erheblich schneller. Kann ich den compiler austricksen oder muss ich die Multiplikation selber implementieren ?
    An der Saar
    evtl gibts ne __umulhisi3 oder __mulhisi3.
    Am besten schaust das in der Maschinenbeschreibung nach oder in der Quelle der libgcc2 (libgcc2.S)
    Disclaimer: none. Sue me.
    Danke für den Tip. Ich habe mir mittlerweile eine Assembler Funktion geschrieben. für eine 16Bit*16Bit=32Bit Multiplikation braucht sie nur 24 Takte
    kannst du mal die ASM Funktion posten?
    Gruß Michi
    An der Saar
    Entsprechende asm-Quellen findest du bei den Compilerquellen, und zwar in der libgcc2.S
    Hier meine Funktion:
    #include "avr/io.h"
    ; Funktion : Unsigned Integer Multiplikation
    ; Taktzyklen: 24
    ; Register : r0 r1 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r30
    ; 32Bit = 16Bi * 16Bit
    ; CH:CMH:CML:CL = AH:AL * BH:BL
    ; Unsigned 16Bit Faktor A
    #define AL r24
    #define AH r25
    ; Unsigned 16Bit Faktor B
    #define BL r22
    #define BH r23
    ; Unsigned 32Bit Produkt C
    #define CL r22
    #define CML r23
    #define CMH r24
    #define CH r25
    ; 0 Register
    #define ZERO r30
    ; Unsigned 16Bit Produkt aus AL * BL
    #define ALBLL r18
    #define ALBLH r19
    ; Unsigned 16bit Produkt aus AH * BH
    #define AHBHL r20
    #define AHBHH r21
    ; Unsigned Integer Multiplikation
    .global us32Mul16_16_32
    .func us32Mul16_16_32
    us32Mul16_16_32:
    clr ZERO ; r30 = 0 1
    mul AH, BH ; AH * BH 2
    movw AHBHL, r0 ; (AH * BH) -> (AHBHL:AHBHH) 1
    mul AL , BL ; AL * BL 2
    movw ALBLL, r0 ; (AL * BL) -> (AHBHL:AHBHH) 1
    mul AH, BL ; AH * BL 2
    add ALBLH, r0 ; ALBLH + (AH * BL)l 1
    adc AHBHL, r1 ; AHBHL + (AH * BL)h 1
    adc AHBHH, ZERO; AHBHH + Carry 1
    mul BH, AL ; BH * AL 2
    add ALBLH, r0 ; ALBLH + (BH * AL)l 1
    adc AHBHL, r1 ; AHBHL + (BH * AL)h 1
    movw CL , ALBLL ; ALBLL -> CL 1
    movw CMH, AHBHL; AHBHL -> CMH 1
    clr r1 ; r1 = 0 1
    ret ; return 4
    .endfunc
    __umulhisi3 und __mulhisi3 aus der libgcc fand ich von der Laufzeit
    nicht so berauschend.
