Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Richtung Schrittmotor- Anfängerfehler?
    Gleisdorf
    Habe ein kleines problem, vielleicht Denkfehler.
    Ein kl. Schrittmotoren mit 20 Schritte pro umdrehung
    habe die einmal beim großen C. als Restposten gekauft, 4 Anschl.
    uP steuert einen L293D an , an dem habe ich die beiden Spulen
    (S10 S11) und (S20 S21) angeschlossen. Die beiden Enable Leitungen sind auf +5V gelegt. Prog ist nur zum Versuch ,der Motor soll sich drehen
    Der Motor läuft jetzt mit Drehrichtung Links.
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Portd = Output
    Portd = 1
    S10 Alias Portd.0
    S11 Alias Portd.1
    S20 Alias Portd.2
    S21 Alias Portd.3
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    A = 50
    Do
    For B = 1 To 5
    S10 = 1 : S11 = 0 : S20 = 1 : S21 = 0
    Waitms A
    S10 = 0 : S11 = 1 : S20 = 1 : S21 = 0
    Waitms A
    S10 = 0 : S11 = 1 : S20 = 0 : S21 = 1
    Waitms A
    S10 = 1 : S11 = 0 : S20 = 0 : S21 = 1
    Waitms A
    Next
    Loop
    End
    Wollte nun das er Rechts läuft, funktionierte bis jetzt nicht.
    Der Motor bewegt sich 2 - 3 Schritte nach recht und pendelt dann hin und her.
    $crystal = 4000000
    Portd = 1
    S10 Alias Portd.0
    S11 Alias Portd.1
    S20 Alias Portd.2
    S21 Alias Portd.3
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    A = 50
    Do
    For B = 1 To 5
    Waitms A
    Waitms A
    Waitms A
    Waitms A
    Next
    Loop
    End
    Man braucht doch nur die Spulen anders ansteuern oder?
    Wäre jemand so nett und schaut sich das mal an.
    Irgendwie stehe ich im Wald und sehe keinen Bäume.
    Danke im vorraus
    Richard
    Ich seh im Moment auch nichteinmal ein Gestrüpp.
    Wir hatten erst sowas,
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15265
    da waren es folgenden Schrittfolgen, die haben scheinbar in beiden Richtungen funktioniert:
    A1.A2.B1.b2
    1...0...1...0
    1...0...0...1
    0...1...0...1
    0...1...1...0
    mfg robert
