Hallo zusammen,
erstmal Danke für die Tips.
@Ratber
leider geht das nur bei dem ADC Wert von 1023, andere Werte werden dann wieder mit den ellenlangen Nachkommastellen ausgegeben.
@Marco78
funktioniert leider auch nicht weil:
ich doch nicht mit versch. dim Variablen rechnen kann.
Gib es da einen Trick oder bin ich zu doof dafür?
Markus
Hier nochmal der Ursprungs- Code mit den (leider) festen Dim As Variablen
Dim Volt As Single
Dim Eu As Word
Const Ref = 5 / 1023
Eu = 1023
 Volt = Eu * Ref
LCD Volt; "Volt"
Die Variable Eu kommt über RS232 rein und kann vom ADC ja von 0 - 1023 sein.
Ich habs mit diesem hier probiert, leider ohne Erfolg: (Fehlermeldung beim Compilern)
 Dim Volt as Single
Dim V as String*10
Dim Eu as Word
Eu = 1023
Volt = Eu*Ref
V=Str(Volt)
V=Format(v, "0.00")
Lcd V ; "Volt"
