Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Nachkommastellen kürzen - Wie?
    Hallo zusammen,
    folgendes einfaches Beispiel:
    Spannung über ADC messen und am LCD anzeigen.
    U= (0 - 1023) 'wert vom ADC
    Const Ref = 5/1023
    Volt = U*Ref
    Lcd Volt; "Volt"
    Jetzt zeigt mir das LCD "4.999999517 Volt" an. Wie kann ich die Anzeige auf "4.99 Volt" kürzen?
    Danke für Eure Hilfe
    Markus
    Düsseldorf
    zb. mit Round()
    Volt = volt * 100
    Volt = Round(volt]
    Volt = volt / 100
    Aus 4.999999517 wird dann 5.00 was ja auch Sinvoll ist
    Ratber
    Dim V as String*10
    V=Str(Volt)
    V=Format(V,"0.00")
    Lcd V
    Damit hab man zwei Nachkommastellen und immer die gleiche Länge der Zahlen. Und somit nicht das Problem, das vor einer erneuten Ausgabe noch Ziffern der letzten Rechnung auf dem Display gelöscht werden müssen.
    schau dir dazu auch mal den befehl "fusing" in der bascom-hilfe an
    mfg Markus
    Hallo zusammen,
    erstmal Danke für die Tips.
    @Ratber
    leider geht das nur bei dem ADC Wert von 1023, andere Werte werden dann wieder mit den ellenlangen Nachkommastellen ausgegeben.
    @Marco78
    funktioniert leider auch nicht weil:
    ich doch nicht mit versch. dim Variablen rechnen kann.
    Gib es da einen Trick oder bin ich zu doof dafür?
    Markus
    Hier nochmal der Ursprungs- Code mit den (leider) festen Dim As Variablen
    Dim Volt As Single
    Dim Eu As Word
    Const Ref = 5 / 1023
    Eu = 1023
     Volt = Eu * Ref
    LCD Volt; "Volt"
    Die Variable Eu kommt über RS232 rein und kann vom ADC ja von 0 - 1023 sein.
    Ich habs mit diesem hier probiert, leider ohne Erfolg: (Fehlermeldung beim Compilern)
     Dim Volt as Single
    Dim V as String*10
    Dim Eu as Word
    Eu = 1023
    Volt = Eu*Ref
    V=Str(Volt)
    V=Format(v, "0.00")
    Lcd V ; "Volt"
    @Grillmeister Markus
    Fusing FUNZT!! Danke das wars was mir hier gefehlt hat! MERCI
    Markus
    Düsseldorf
    @Markus
    Stimmt,hab den beknackten Rechenfehler vergessen.
    Ratber
