Thema: PICAXE 08M und Timer
    Hi
    Der IC 12F683, auf welchem der PICAXE 08M basiert, hat 2 Timer.
    Somit hoffe ich, daß in dem PICAXE ebenfalls diese Timer enthalten sind.
    Programmiert wird mit Basic (obwohl die Nutzung des IF-Befehl arg gewöhnungsbedürftig ist ... so ganz ohne ELSE).
    Wie kann ich diese Timer ansprechen/auslesen ... also nutzen?
    Besten Dank
    Posti
    PS: Ne fröhliche Rest-Weihnacht *wünsch*
    Nordschwarzwald
    Im Zweifelsfall: Assembler Bild
    Bei der Menge, die du scheinbar mit dem PIC arbeiten möchtest, würde ich dir sowieso empfehlen dich in Assembler und/oder C einzuarbeiten und PICAXE hinter dir zu lassen. Es mag zwar auf den ersten Blick einfach sein, auf den zweiten aber siehst du die ganzen Schwachstellen.
    Fulda
    ich bin von den picaxe auch schnell wieder weggekommen. für einfache anwendungen oder "spezielle sachen" (wie melodien ausgeben) mögen die ganz gut und auch einfach zu programmieren sein. wenn man dann aber mal was größeres programmieren will, wird man nicht weit kommen....
    MfG Jonas
