Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Vernetzung über RXD und TXD
    Hi, ich habe ein problem (wie immer)
    und zwar will ich ne Atmega16 und ne Atmega8535 miteinander vernetzen. Die Leitungen habe ich gekreutzt und auch sonst alles fertig nur das Programm noch nicht
    Ich wollte so was machen:
    Der 1 Controller:
    $Baud = 9600
    Do
    Print "H"
    Loop
    end
    Der 2te Controller
    $Baud = 9600
    Do
    mehr weiß ich aber auch nicht
    muss man da jetzt sagen If Input "H"
    Grüße Furtion
    Die RX schliesst du immer am Interrupt an.
    Castle
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hallo Furtion,
    das sollte in etwa so werden:
    Dim V as Byte
    Input V
    if v = 'H' then machwas
    evtl. ein loop drumrum.
    Das geht net. Ich habe hier mal das Programm
    $regfile = "m8535.dat"
    $crystal = 1024000
    $baud = 9600
    Ddrd = &B01100000
    Dim I As Byte
    Do
    Input I
    If I = "00001" Then
    Portd.5 = 1
    Else
    Portd.5 = 0
    End If
    Loop
    End
    Grüße Furtion
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn I ein Byte ist, kann es nur eine Zahl sein, von 0 bis 255, die Du abfragen kannst, also keine ".
    Wenn du Zeichen einlesen willst, dann oben als String dimensionieren.
    Dim I as String *10
    wenn 10 Zeichen rein sollen.
    am Bodensee
    naja das sieht mir alles nach basecom aus ... und ich hoff das is da nich anders als bei normalen sprachen ^^
    aber die "Aussage Die RX schliesst du immer am Interrupt an." ist recht Falsch .. ich nutze Interrupts fast nie wenn ich se nich UMBEDINGT brauch .. (im mom hab ich z.b. den mega162V mit 2 seriellen schnittstellen die ALLES überwachen müssen und sich auch kein fehler leisten dürfen ...) und troztdem ohne interrupt ... (nur mal so nebenbei..) wie gesagt schlagt mich falls es bei basecom anders sein sollte aber..
    und was spricht gegen 0x48 ? dann hast auch dein H ..
    OK ich habe hier noch 2 Programme die Hat mein Vater geschrieben da soll erst die Eine Led angehen dann soll die ausgehen und eine andere nach ner bestimten zeit angehen und danach noch ne andere. Nur die Letze geht nicht an.
    ---------------------------Hier das erste Programm(Sender)-------------------
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1024000
    $baud = 9600
    Ddrd = &B01100000
    Dim I As Integer
    Dim Zeit As Integer
    Do
    Select Case I
    Case 0
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 0
    Zeit = 1000
    Case 1
    Portd.5 = 0
    Portd.6 = 1
    Zeit = 1000
    Case Else
    Zeit = 0
    I = -1
    End Select
    I = I + 1
    Waitms Zeit
    Loop
    End
    -----------------------Hier das Empfangsprogramm-------------------------
    $crystal = 1024000
    $baud = 9600
    Ddrd = &B01100000
    Dim I As Integer
    Dim Zeit As Integer
    Dim E As String * 4
    Do
    Input E
    Select Case E
    Case "0001"
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 0
    Case "0010"
    Portd.5 = 0
    Portd.6 = 1
    End Select
    Loop
    End
    Grüße Furtion
