Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: LCD Hintergrundbeleuchtung???
    bei Dresden
    ich besitze ein Optrex DMF5006NY-FW LCD (sehr gross) mit einer grossen Leuchtröhre.
    Ich versuche diese in betriebt zu nehmen und weis nicht wie es sind nur 2 Kabel dran eins an jedem Ende (Rot und Schwarz).
    Ich habe es einfach mal 5V angeklemmt aber nix passierte danach 12V und wieder nix passierte. Danach habe ich versucht den Innenwiederstand zu messen der aber Unentlich ist.
    Nun meine Frage da die Röhre weiß eingefärbt ist sehe ich nicht ob sie kaput ist oder ganz. Oder mache ich etwas falsch und die muss ganz anders zum leuchten gebracht werden???
    Kann es sein, das es eine CCFL-Röhre ist, die etwa 140V und 400Hz benötigt?
    Der Innenwiderstand würde meine Vermutung auch bestätigen.
    Für die Röhre brauchst du dann einen Inverter. Am günstigsten ist es, wenn man noch einen alten Scanner hat. Aber auch an anderen Stellen lassen sich solche Inverter finden. Oder zur Not für ein paar Euro kaufen.
    Hmm, wenn das eine Röhre ist muss man die wohl mit einer hohen Spannung zünden.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    bei Dresden
    woran erkenne ich das es eine CCFL Röhre ist und kann ich dann nicht einfach das 230V 50Hz Netz benutzen???
    Es ist ganz bestimmt eine.
    Und 230V 50Hz kannst du nicht nehmen. Das sind keine 140V und 400Hz!!!!!!
    bei Dresden
    hm und wo bekomme ich dann jetzt was passendes her???
    Hab ich weiter oben dazu nicht schon etwas geschrieben?
    Ansonsten: http://www.google.de/search?hl=de&q=...a=lr%3Dlang_de
    bei Dresden
    Die Röhre hat einen Durchmesser von 8mm und eine Länge von 160mm.
    Es gibt x verschiedene wie es scheint können das auch 300V sein.
    Wie soll man wissen welchen Inverter man braucht???
    Schau dir mal den Link an den ich gepostet habe. Auf der zweiten Seite ist ein Link zu Pollin. Das Teil für 1,85€ könnte passen. Muss aber nicht.
    Steht den nichts im Datenblatt zum Display?
    Ansonsten in den sauren Apfel beissen und selbst eine HGB nachrüsten.
    Für 5 Euro gibts Röhre+Inverter bei pollin. Schneller und billiger kommste fast nicht an einen inverter. Kannst natürlich auch selber bauen (step-up-regler) ist aber nicht ganz simpel.
