Frohe Weihnachten erstmal!
ich bekomms nicht gebacken :
Ich hab schon einiges versucht den Motor den Speed zu regeln, aber er dreht immer gleich schnell.Code:$regfile = "2313def.dat" 'AT90S2313 $crystal = 2000000 'Quarz 8MHz Ddrb.0 = 1 Motor1v Alias Portb.0 Enable Interrupts Dim I As Integer Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up 'Config Pind.5 = Output 'to set the PWM registers, just assign a value to the compare A and B registers Compare1a = 128 'Compare1b = 200 Reset Motor1v I = 0 Do 'Or for better reading : Pwm1a = I 'Pwm1b = 200 Incr I Waitms 100 Loop End
Habe als Anschaltung das Beispiel im RN-Wissen.Archiv genommen.
Beide enabled an PD.5 (PWM)
Motor 1 A = PB.0
Motor 1 B = PB.1
Motor 2 A = PB.2
Motor 2 B = PB.3
Der Incr I hab ich mal eingebuat um zu schaun ob die Drehzahlregelung läuft ! Aber der Motor dreht immer gleich schnell![]()
Wo hab ich den Fehler
Zitieren
