Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Schlitzscheibe für Umdrehungsmessung
  1. #41
    @Manf: Kannst Du das bitte etwas näher erläutern (oder Link etc.)?
    Zitat:
    Mit zwei (um 90°) versetzten Sensoren von denen der eine immer die Richtung anzeigt während der andere gerade umschaltet.
    Zitatende
    Bin noch ziemlich neu aif diesem Gebiet und brauche es etwas ausführlicher...
    Gruß Frank
  2. #42
    Hier steht, glaube ich, auch einiges drin:
    http://www.huebner-giessen.de/produk...ischedaten.pdf
    sonst vielleicht erst mal goolge "licht impulse versetzt"
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Frank
    Hat jemand vielleicht mal ein kleines Windows VB oder C-Programm parat (möglichst mit Source zur eigenen Anpassung) mit dem man sich eine Taktscheibe in beliebiger Größe/Aufteilung generieren kann. Bräuchte das auch in Kürze, würde mir auch etwas Arbeit ersparen.
    @Manf, nicht schlecht deine Exceltabelle, für was das alles gut ist, wahnsinn
    @Frank, für Encoderscheiben gibt's hier -> http://www.seattlerobotics.org/encoder/200109/dpa.html ziemlich weit unten, auch einen Text + Programm wie man die Scheiben direkt mit Postscript drucken kann. Wenn dir das Weiterhilft
    Aber Excel ist da schon komfortabler...
    Gruß, Sonic
  4. #44
    Servus
    Ich wollte mir auch eine Schlitzscheibe selbst machen, bin aber draufgekommen dass man die Scheibe nicht so genau wie die der Maus fertigen kann.
    Außer man hat eine CNC-Fräse oder einen Teilkopf zu Hause.
    Ich habe mir auch gedacht ich bedrucke eine Folie und klebe sie auf eine Plekiglasscheibe.
    Als ich die Scheibe ausgedruckt habe ist sofort die grobe Pixxelung ins Auge gestochen.
    Da mein Robotter nur sehr langsam verfährt kann ich eine Maus ohne umbauten verwenden.
    (Musste nur das Gehäuse entfernen.)
    Zu Testzwechen habe ich die Maus an meinen PC angeschlossen und bin auf eine Positionierungsgenauhigkeit von +- 5mm gekommen (Mechanische Positionierungenauhigkeiten sind eingerechnet) was für meine Anforderungen ausreicht.
    Jetzt muss ich nur mehr herrauskriegen wie die Daten der Maus aussehen und wie ich sie aufschlüsseln muss.
    mfg Bastlwastl
  5. #45
    Bei der Gelegenheit wollte ich noch eine sehr viel einfachere Art zeigen, eine Strichscheibe selbst zu zeichnen, nämlich mit "Powerpoint" "Wordart" Kreisschrift mit den Buchstaben und Zeichen: I _ - auch in gedrehter Version und mit Buchstaben-Höhenausgleich.
    Geht ganz schnell: Anzahl der Buchstaben ist Anzahl der Striche.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken code.jpg
  6. #46
    Hochspeyer
    Der Tip ist wirklich genial.
    Vielen Dank
  7. #47
    Weilburg
    Zitat Zitat von Gast
    @Manf: Kannst Du das bitte etwas näher erläutern (oder Link etc.)? .... Bin noch ziemlich neu aif diesem Gebiet und brauche es etwas ausführlicher...
    Dann guggst du da: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=89113#89113
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
