Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Asuro - Wofür dienen D1 bis D8?
    Asuro ist fertig zusammengebaut, nur D7 und D8 fehlen noch, keine Ahnung, ob die in der Packung nicht mit dabeiwaren oder ich sie irgendwo verschlampt habe.
    Jetzt hab ich aber mal in den Schaltplan geschaut und irgendwie sind die ganzen Dioden D1 bis D8, die bei den beiden Motoren verbaut werden doch unnötig, weil sie eh immer sperren, oder?
    Oder haben sie irgendeinen Sinn (außer gegen Verpolung zu schützen)?
    ChrisM
    12°29´ O, 48°38´ N
    das man die doch braucht merkst Du spätestens wenn Du mal die Motoren ein- und ausschaltest, dan zerbröselt es Dir evtl. die beteiligten IO-Ports.
    Wenn der Motor ausgeschaltet wird, dreht er sich noch weiter, und erzeugt Spannung (in Gegenrichtung) die mit der Diode kurzgeschlossen wird (werden muss !).
    Lieber nicht ohne probieren ! [-X
    ok, danke, werd mir dann mal bei Reichelt welche nachbestellen, komische Sache, dass die fehlen.
    Danke nochmals!
    ChrisM
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Vielleicht hast Du ja was übrig...
    und D1, D8 woanders verbastelt Bild
    ne, ansonsten ist nichts übrig, hab ich schon kontrolliert. Bild
    Ich denk ich hab sie irgendwo verloren, naja egal, die 4 Cent bei Reichelt machen mich nicht arm. Bild
    ChrisM
    War nur so gedacht... ich hatte beim zusammensetzen des ASUROs auch schonmal was über.
    Gefehlt haben bisher aber meist Wiederstände wie R11 (braun, schwarz, schwarz, gold) oder R24 (braun, schwarz, rot, gold)
    Gruß,
    Chris
    Trimmis
    Bei R11 steht braun, schwarz, schwarz, gold.
    Schlussendlich ist ein braun, schwarz, braun, gold übrig.
    Braun, schwarz, schwarz, gold enstpricht gar nicht dem Wert, der noch dazugeschrieben ist.
    Und R24 war bei mir auch dabei, aber nciht ein 4-Ringer, sondern einer mit fünf. Die Toleranz ist jetzt halt 0.5%.
