Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Erstes Experimentierboard nachgebaut..wie geht das mit ISP?
    Zendure
    ich habe mir heute das Board gebaut vom Einsteigerset auf robotikhardware, dieses hier:
    Wie funktioniert das genau mit der ISP, was muss ich denn an die Steckplätze von ISP1 anschließen? Und was wähle ich dann in Bascom als Programmer aus?
    Vielen Dank im voraus
    Johannes
    Ich hab von diesen Programmierdongle, geht super
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...C3%BCbertragen
    mfg robert
    hmm, was meinst du? da find ich auch nicht wie/wo ich den ISP1 nach schaltplan anschließen muss...
    danke trotzdem schonmal...
    an ISP1 musst du einen ISP Programmieradapter anschließen (auch Dongle) genannt. Diese gibt es entweder fertig zu kaufen (siehe bei diesem link) oder du kannst ihn auch selbst basteln. Dieser wird dann meist an die parallele Schnittstelle deines PC's angeschlossen (es gibt auch andere die an die serielle oder mittlerweile glaub ich auch schon USB schnittstelle angeschlossen werden)
    mfg gamecounter
    vielen dank! kabel ist jetzt im bau
    aber nochwas...ich dachte die RS232 schnittstelle wäre dafür da um den chip zu programmieren...aber das ist ja dann anscheinend nicht der fall.
    für was ist dann das RS232 bei der grundbeschaltung?
    12°29´ O, 48°38´ N
    in der Grundbeschaltung, für garnix, das kannst du hernehmen für was Du lustig bist, muss im µC-Programm erst aktiviert und initialisiert werden diese Schnittstelle.
    Zum flashen sind überlicherweise die Mosi und Miso usw. Pins zu verwenden, siehe Schaltplan von Dir oben.
    A, A
    Es gibt sog. Bootloader, das sind kleine Programme, welche es erlauben programme via RS232 in den Chip zu laden,
    solche Bootloader müssen aber auch irgendwie in den Chip, dann braucht man auch einen ISP Programmieradapter.
    Der ASURO Bausatz bietet einen solchen Bootloader,
    aber ich denke es ist einfacher, bevor man sich mit der Bootloader Funktionalität auseinandersetzt und sowiso einen kompletten Eigenabau realisiert, kann man sich die Mühe ersparen.
    Generell dient die im AVR eingebaute serielle Schittstelle dem Datenaustausch, kann aber natütrlich auch anders verwendet werden.
    Aber bitte nicht direkt an den Computer (PC) anschließen, der arbeitet mit 24V (V24 Schnittstelle) und der AVR mit TTL - Pegel (5V). Um die beiden zusammen zu bringen brauchst du noch einen Wandler (Max232), der ist aber eher unkompliziert zu realisieren.
    Gruss
    "Aber bitte nicht direkt an den Computer (PC) anschließen, der arbeitet mit 24V (V24 Schnittstelle)"
    Hilfeeeee......nein.
    Der PC arbeitet mit 12 Volt Pegelspannung.
    "Generell dient die im AVR eingebaute serielle Schittstelle dem Datenaustausch, kann aber natütrlich auch anders verwendet werden. "
    Hilfeeeeee....nein.
    Es gibt kein "Generell", es gibt sowohl als auch.
    Castle
    Sorry aber das Stimmt nicht.
    Serielle Schnittstelle am PC:
    Logisch 1: -12V (negativ)
    Logisch 0: +12V (positiv)
    Das sind nach Adam Ries 24 Volt!
    Matthias
