Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Überspannungsschutz vor A/D Wandler
    Greding
    Hallo Leute,
    ich hab ein Problem. Vor einem A/D Wandler der etwa mit 3 Veff Welchselspannung belastet werden darf (sein Arbeitsbereich liegt jedoch zwischen 0-1Veff; nur bei etwa 3Vgeht er kaputt), habe ich einen Operationsversträker geschaltet. Je nach der höhe des Eingangssignal muss man am Operationsverstärker den Verstärkungsfaktor einstellen.
    Wenn man mal ausversehen einen falschen Verstärkungsfaktor einstellt, kann es passieren, dass der A/D Wandler ein Signal mit einer zu hohen Spannung bekommt.
    Nun meine Frage:
    Hättet ihr eine kleine Elektronik mit der ich Signale mit mehr als 1,5Veff einfach sperren oder angeleitet kann? Das Signal dürfte durch diese Schaltung sogut wie nicht beeinflusst werden. (ich dachte schon an eine Schmelzsicherung, aber ich denke es gibt eine bessere Lösung)
    Danke.
    Felix
    Feldkirchen in Kärnten
    Wie wärs mit ner Zenerdiode? Leitet die Spannung, welche über nen bestimmten Wert kommt, gegen Gnd ab.
    bei 1,5 V würde ich eher an zwei Siliziumdioden denken.
    Bis denn
    Foxi
    Düsseldorf
    Einfacher Vorschlag.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ad.gif
    Ratber
    Da gibt's hier auch schon 2 Vorschläge zu...
    askazo
    Düsseldorf
    Ja,schon gesehen aber hier ist eine Symetrische Begrenzung gefordert die die beiden nicht erfüllen.
    Ratber
    Greding
    ah Danke. Zwei Siliziodioden gegen Masse. Top
    Kleine Erweiterung der Frage. Ich würde noch gerne mit einer LED kennzeichnen, wenn es zu einer Überspannung gekommen ist. Wie könnte man das machen. Einfach eine LED in Reihe mit einem Wiederstand und den Dioden klappt leider nicht ganz, da die "Überspannung" unterschiedlich hoch ist und Teilweise viele Volt betragen kann.
    Hättet ihr auch dafür einen Tipp?
    Danke
    Felix
    Greding
    Ja Danke. Zwei Siliziodioden gegen Masse. Top
    Kleine Erweiterung der Frage. Ich würde noch gerne mit einer LED kennzeichnen, wenn es zu einer Überspannung gekommen ist. Es ist in meinen Augen sehr schwer, da man die Signalleitung schwer für die Spannungsversorgung nutzten kann (Wechselspannung von 1Hz bis 30 kHz; Spannungshöhe ungewiss)
    Danke
    Felix
    Düsseldorf
    Meinste mich ?
    Das sind Zehnerdioden.
    Mit einfachen Dieoden sieht das etwas anders aus.
    Zu den LED's:
    Was einfaches fällt mir nicht ein.
    Für alles andere ist mindestens ein OP-Amp und ne Duale Spannungsversorgung nätig.
    Ist das denn so wichtig für dich ?
    Ratber
    Was bezeichnest Du denn als symetrische Begrenzung?
    Zur LED: Einfachste Möglichkeit wäre es, das den Microcontroller übernehmen zu lassen, an dem der ADC hängt. Sobald der Wert, den der ADC liefert, am Maximum ist, weißt Du, dass der ADC zu viel Spannung bekommt und schaltest einen Port ein.
    askazo
