Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Ich verzweifel noch mit den Fuses...
    Murus
    Hallo zusammen
    Irgendwie hat jeder ein anderes Problem mit den Fueses...
    Ich benutze Bascom und möchte meinen AVRs einen 6Mhz Quarz spendieren. (Das silberne, flache Ding mit zwei Beinchen, das wie ein Flachmann aussieht)
    Die hängt man ja da mit den Bürde-Kapazitäten an die beiden Anschlüsse des AVR.
    Nur: Wie genau muss ich nun welche Fuses beim Bascom setzten, damit er über diesen Quarz läuft?
    Ich möchte auf keinen Fall meine AVRs für mich unbrauchbar machen...
    Herzlichen Gruss
    Mario
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was hast Du für einen AVR ?
    Im Bascom sind die Fuses eigentlich recht schon beschrieben,
    wenn die Kommunikation mit dem AVR klappt, sieht man schon die eingestellten Fuses.
    Wenn Du den externen Quarz schon angeschlossen hast, kannst Du die Fuses in der Zeile A987 auf 1111 external XTAL umstellen.
    Das Fusebit H hängt da auch noch mit drin, ist bei mir auf 1 !
    Ein Blick in das Datenblatt schadet aber nie.
    Angaben ohne gewähr
    Murus
    Hab nen Mega8, werd noch weitere Meinungen abwarten und dann ausprobieren. Jetzt löt ich mal den Quarz ran. Oh, ähm, haben die Quarze eine Polung? Oder kann ich die beliebig gedreht da ranmachen?
    Gruss
    und Danke
    Mario
    Soviel ich weiß gaben diese Quarze keine Poling.
    Ich hab sie auf mein Testboard schon so und andersrum reingesteckt,
    und der Mega 8 arbeitet fehlerfrei.
    mfg,MX3
    Düsseldorf
    Zu Polung:
    Nein Quarze haben keine Polung.
    zu Fusebits:
    Schau ins Datenblatt unter Clocksources:
    5 Möglichkeiten.
    1. Quarz oder Keramikresonator
    2. Niedrigfrequenz-Quarz (Uhrenquarz 32 Khz)
    3. Einfacher R/C-Oszillator
    4. Interner Oszillator
    5. Externer Generator
    Ist wohl klar das du Tür nummer 1 nimmst.
    Dann ein Blick in Tabelle 4 und den Bereich aussuchen.
    du willst 6 Mhz. also die letzte Option (>=1 Mhz)
    Das suchste dir bei den Fuses raus und stellst es ein.
    Fertig..
    Ratber
    Es gibt ein Südpol und ein Nordpol.
    Wenn du es mit den Nordpol zuerst anschliessen tust, musst das Board beim Betreiben immer in Nord-Südrichtung liegen, ansonsten in Süd-Nordrichtung.
    Falsche Polung führen aber deshalb nicht zum Tode des AVR.
    Castle
    Murus
    ääääh, welches Board? Wie ist das jetzt mit der Polung der Quarze? Gibts eine oder nicht? Was heisst "zuerst anschliessen"? Hääää, der letzte Post verwirrt mich ein wenig.. Ich vermute, das ist Ironie und will sagen, dass es keine Polung gibt.
    Ins DB hab ich geschaut, da steht aber nicht spezifisch drin, wie man es im Bascom drin einstellen muss....
    Herzliche Grüsse
    Mario
    Düsseldorf
    @Murus
    Ignorier ihn einfach.
    Der Postet schon ne ganze weile so rum.
    Ratber
    Murus
    Na super....
    Ich werde morgen mal ins Bascom schauen, und mir mal die Sache ansehen, was ich da einstellen muss. Dann werde ich spezifischer Fragen.
    Gute Nacht
    Mario
    Düsseldorf
    Yo,schlaf erstmal drüber und Morgen ist ja erstmal fest angesagt.
    Wenn mich nicht alles Täuscht dann hab ich hier irgendwo noch nen M8 rumfliegen.
    Wenn ich ihn finde dann kann ich ja zur Not ne "Bebilderte" Hilfe machen
    Ratber
