Thema: IR-Fernbedienung von Pollin
    Bei Pollin gibt es einen IR-fernbedienungsbausatz komplett mit IR-Sender.
    Leider werden nur 11 von 37 Befehlen genutzt.
    Kann man die Programmierung des AT-Tiny 2313 auslesen und neu programmieren ? Kann das jemand?
    Düsseldorf
    Naja,8 Relais einzeln,alle an ,alle aus und alle Invertieren.
    Mehr Sinvolles ist da nicht drinn wobei die Invertierfunktion schon an der Grenze des allgemeingültig Sinvollen liegt. Bild
    Wie kommst du auf 37 Befehle ?
    Du meinst doch nicht die Tasten der FB ?
    Die hat übrigens 38 Befehle Bild
    Ich gehe mal davon aus das man sich nicht ins Programm schauen lassen will und das entsprechende Fusebit gesetzt ist also ist das Auslesen und Modifizieren damit gegessen.
    Erfreuhlich ist das der Reset noch aktiv ist also kannste per ISP drann.
    Natürlich hindert das keinen daran eine völlig neue Programierung vorzunehmen.
    Das ist nicht Kompliziert denn es handelt sich nur um nen nackten Controller mit IR-Empfänger und 8 Schaltausgängen.
    Das kannste in Bascom mit ner Hand voll befehlen erledigen (zb. Getrc5)
    Ratber
    die Lockbits sind tatsächlich gesetzt.
    Ich wollte das Ding auch schon umprogrammieren. (Die tasten sollten sich gegenseitig auslösen).
    Tja Umprogrammieren. ... Die Fernbedienung hat einen SAA3004 von Philips eingebaut. Bringt dem zufolge den RECS80 Code (glaub ich). Da werden die RC5 Code kaum helfen.
    Düsseldorf
    Ja dann implementierste eben selber den Code.
    Ratber
