Hab jetzt den neuen uC bekommen, auch en Mega16 aber ich bekomm immer noch die gleiche Fehlermeldung von wegen Could not identify Chip. Deswegen hab ich es mal an nem andren PC probiert und es kam wieder die selbe Fehlermeldung.
Dann hab ich mir im Linux mal avrdude installiert. Da bekomm ich im Verbose-Mode folgende Fehlermeldung:
Besonders verwirrt hat mich hier der Teil:Code:freddy@ubuntu:~$ avrdude -p m16 -c STK200 -v avrdude: Version 5.0 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/freddy/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/parport0 Using Programmer : STK200 AVR Part : ATMEGA16 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 10 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 6 128 0 yes 16384 128 128 4500 4500 0xff 0xff lock 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : PPI Description : STK200 VCC = 0x00 (not used) BUFF = 0x0c = pins 4,5 RESET = 9 SCK = 6 MOSI = 7 MISO = 10 ERR LED = 0 RDY LED = 0 PGM LED = 0 VFY LED = 0 avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you.
RESET = 9
SCK = 6
MOSI = 7
MISO = 10
ERR LED = 0
RDY LED = 0
PGM LED = 0
VFY LED = 0
Weil beim m16 is SCK auf Pin 8 Mosi auf 6 und Miso auf 7. Und für den ISP Stecker stimmt die Belgeung ja auch nicht. Oder is des nur irgendwas anderes?
Des Layout post ich gleich noch, aber da war meines Wissens alles korrekt und Kurzschlüsse hab ich auch nich drauf. Hab auch noch mal extra zwischen Dongle und Board gemessen ob alles richtigrum is. Wäre nett wenn es sich jemand mal kurz anschauen könnte.
Zitieren
