Thema: kondensator 50V - 100V an 5V
    Bayern
    Hallo ich wollte mir diesen Kondensator kaufen:
    X7R-2,5 100N VIELSCHICHTKONDENSATOR
    Vielschicht
    Keramik-Kondensator
    Werkstoff - X7R
    Rastermaß 2,5 mm
    Toleranz 10 %
    Hohe Resonanzfrequenz, niedriger ESR-Wert.
    50 V- bis 100 V-
    -55 bis +125° C
    was bedeutet denn das 50V bis 100V
    kann ich den auch mit 5V betreiben?
    Ja, kleiner kann die Spannung immer sein.
    Allerdings muss man evtl auch den Spitzenwert der Spannung beachten. Bei einer Sinusförmigen Wechselspannung beträgt der 1,73 mal Nennspannung.
    Allerdings verwendet man als Hobbiebastler selten 100nF an Wechselspannung.
    Ein Kondensator benötigt nicht wie z.B. eine LED oder ein Motor eine bestimmte Spannung, damit er funktioniert.
    Warum 50V bis 100V kann ich mir nur damit erklären, das Reichelt immer das verkauft, was grade günstig geliefert werden kann. Also mal welche mit 50V und mit etwas Glück auch welche die 100V abkönnen.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @Marco78
    Spitze ist Effektiv mal 1,41 (Wurzel aus 2), 1,73 (Wurzel aus 3) hat was mit Drehstom zu tun (400 / 1,73 = 231 Volt).
    Wie Marco78 es schon gesagt hat, die Spannung ist Lieferantenabhängig.
    MfG Karl-Heinz
    @Marco78
    Sorry, ich hab im Moment zu viele Zahlen im Kopf.
    Aber so schlimm wäre es ja nicht gewesen, weil die errechnete Spannung dann höher gewesen wäre und nichts schlimmes passiert wäre Bild
