Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Motortreiber L 293 D
    ich möchte den L 293 D mit einem ATTIny2313 ansteuern. Und zwar über PWM. Der 2313 hat aber doch nur einen PWM Ausgang und der 293 aber 2 Enable und 4 Input.
    Überlegung :
    Ich verbinde beide Enable und setzte sie auf den PWM-Ausgang.
    Zur Drehrichtungsänderung muss ich halt die Inputs endsprechend beschalten.
    Funktioniert das überhaupt? Oder ist da ein Denkfehler?
    Grüße
    Alex
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l293d_101.jpg
    12°29´ O, 48°38´ N
    man kann die beiden enable schon verbinden,
    beim fahren muss man sich dann nur eine andere Strategie ausdenken, denn beide Motoren drehen so immer gleich schnell, beim Kurvenfahren darf halt nur eine Seite aktiviert sein, geht halt etwas langsamer, aber es geht.
    Es sollte auch der Umfang der Räder, und die Gängigkeit der ganzen Mechanik überprüft werden, damit das Geradeausfahren auch wirklich gerade wird
    Also falls es so eingesetzt wird.
    danke!
    Also der Treiber steuert mir zwei kleine getriebemotoren an (umgebaute Servos ohne anschlag und elektronik).
    Bei kurvenfahrten müsste ich dann im milisekundenbereich den PWM und die gewählten motoren ansteuern?
    Ich werds mal probieren! Es gieng ja ums elektrische.
    Grüße
    Alex
