Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Time$ Uhr ATmega128, benötige info für Zeit Anzeige!
    hab vor eine Zeit an meinem LCD Nokia 3310 auszugeben,
    ich benutze den ATmega128 und möchte nur die Stunden und Minuten
    ausgeben.
    Ich möchte das im mega128 bereitgestellte nutzen.
    config Clock = Soft
    Ich hab jetzt einiges hier und in anderen Foren über die Zeitanzeige gelesen.
    Vielleicht weiß ja jemand einen Link der meine obigen Vorraussetzungen berücksichtigt.
    Ich hab bis jetzt noch keine Uhr gebaut und gecodet, ich nehm mal an das
    ich auch einen Quarz benötige, so wie ich das gelesen habe wird da ein
    32768 Hz empfohlen, hab aber auch gelesen das beim mega128 der "xtal1"
    eine Uhr implementiert werden kann.
    Das kapier ich aber nicht, was damit gemeint ist.
    Am xtal1 einen 23768 Hz anhängen oder wie?
    Hoff da kann mir jemand weiter helfen.
    Gruß Wasi...
    12°29´ O, 48°38´ N
    da die Uhr Softwaremässig läuft, denke ich, man braucht keinen Quarz, denn dann wärs ja Hardware !?
    Edit: jetzt hab ich auch gesehen, steht doch was von Quarz ! Bild
    Die 32kHz müssen an TSOC1 und TSOC2 angeschlossen werden. Dann sollte Softclock funktionieren.
    Ein Codebeispiel findest du u.a. bei MCS auf der HP bei den AppNotes. Grafische Uhr.
    @linux_80, danke für die Info!
    @Marco78 da werde ich gleich mal nachschauen und mir das Codebeispiel holen!
    Danke euch für eure Hilfe!
    Gruß Wasi...
    Hab mir bei MCS die Grafische Uhr mal angeschaut, leider bringt sie mir
    nicht viel, da ich die Uhr in etwa so: "10:12" ausgeben möchte, diese
    Uhr bei MCS gibt sie als Grafik aus.
    Mal sehen ob das trotzdem klappt.
    Gesegnete Weihnachten euch noch!
    Gruß Wasi...
    12°29´ O, 48°38´ N
    schau doch mal in die Hilfe zu Config clock, da ist ein Beispiel unten auf der Seite, das sollte für den Anfang reichen.
    Danke @linux_80,
    hab das inzwischen auch gefunden und bin dabei das umzusetzen.
    Gruß Wasi...
    diese
    Aber die Variablen sind ja trotzdem vorhanden.
    Ich denke auch, das der Code in der Hilfe erstmal reicht. Wichtig zu wissen ist es wo der Quarz angeschlossen wird. Weitere Fragen kannst du ja immer noch stellen, wenn es nicht klappt.
